Danke!
Winterreifen und Felgen für den Captur 2
- km53
Laut verschiedenen Tests sind die Dunlop Winter Sport 5 SUV sehr gut, nicht nur im Schnee, sondern vor Allem bei Nässe und Trockenheit!
Felgen werden diese hier: Dezent TA in 7x17 ET35 mit 215/60R17, quasi Seriengröße!
Kannst du die mit den Original Schrauben befestigen oder werden andere benötigt?
Ich glaube im Gutachten gelesen zu haben das die Dezent auch mit Kegelbolzen montiert werden, daher können ruhig die Serienschrauben weiterhin verwendet werden!
Ansonsten kauft man sich ein Satz neue, Kostenpunkt 18,- bis 28,- Euro!
Bei Felgen vom Zubehör sind meist das anbaumaterial dabe, da sind Zentrierringe und Schrauben dabei.
Laut diversen Internetseiten sind die Dezent TA nicht Wintertauglich. Zumindest die von dem Bild. In der ganz silbernen Version aber schon ?!
die silberne ist komplett lackiert,deshalb wintertauglich , generell werden polierte Felgen als nicht wintertauglich deklariert
fahren kann man die trotzdem , auch Renault montiert ab Werk die 17 Zöller mit Ganzjahresreifen -
Hallo zusammen. Habe vor ca. 2 Wochen den Edition One TCe 130 EDC GPF bestellt. Werksseitig kommt er mit 18Zoll Pasadena Felgen auf Sommerreifen. Ich möchte allerdings gerne Ganzjahresreifen für die 18Zoll Pasadena haben. Habe diese ins Auge gefasst: Kleber Quadraxer 2 SUV 215/55 R18 99V XL. Nun zu meiner eigentlichen Frage an euch: Kann ich die Reifen problemlos draufziehen lassen oder muss ich wegen des RDKS etwas beachten? Der neue Captur hat doch ein passives/ indirektes RDKS (also ohne separate Sensoren), oder? Danke für eure Antworten!
Keine Sorge, beim Captur II (Mit Aufkleber unten in der Fahrertür) hast du keine Sensoren. Kannst also ohne Probleme Felgen und/oder Reifen tauschen.
Schau mal im Inet nach Tests usw. Ich würde außer dem noch nach dem Abrollwiederstand und Lautstärke schauen!
Dann lieber 15,- Euro pro Reifen mehr ausgeben und dafür Top-Reifen!Ich habe mich für die schwarz-polierten entschieden da Sie optisch besser an unserem Captur passen. Wegen dem Poliertem mache Ich mir keine Sorgen. Wenn man Sie pflegt und keine Bordsteinschäden hat dann halten Sie locker wie die lakierten durch. Mangels Pflege (auch nie Bremsstaub entfernen) macht man jede Felge kaputt! Bei Uns in NRW gibt es sehr selten Schnee, auch gestreut wird selten, habe daher mich für die Dunlop entschieden da Sie in der Nässe Top abgeschnitten haben!
Reifenthema - speziell Winter latschen,
mein AH hat mir Wintersocken bestellt auf Alu's mit Semperit
(good) Grip hoffe ich.
aber die abgebildeten Felgen von hier ... muss sagen ... die gefallen mir.Muss ich gleich noch abklären mit meinem AH - zeit genug hab ich ja noch
