@ Siggi 48: So ist das, mit viel Pflege halten sie sehr lange! Klar, wenn der Klarlack beschädigt ist dringt auch im Sommer der Regen unter dem Klarlack und wandert immer weiter, dann wird er Milchig!
Aber sonst wie Siggi schon sagte, immer zwischen durch sauber machen und nicht erst bei der Demontage im Frühjahr und sich dann wundern das die Felge im Ar... ist!
Wer trotzdem im Winter Alus will ohne viel Pflege dann Silber lackierte Felgen, diese sind vom Lack her etwas dicker lackiert bzw. Pulverbeschichtet und somit haltbarer und vor allem leichter zu reparieren!
Fahre auch schon seit vielen Jahren Glanzgedrehte im Winter. Bei einem Bordstenrempler (das merkt man) sofort die Stelle mit Klarlack versiegeln. (bei einem Lackstift ist Klarlack meistens mit dabei) So kann kein Wasser unter dem Klarlack wandern!
