nun hat mein Captur gut 100tkm drauf, und hat soeben angefangen zu nerven.
Es kommt die Meldung "Stopp Start überprüfen" mit dem orangen Schlüssel.
Kennt jemand diese Meldung?
Stopp Start ist seit dieser Meldung permanent deaktiviert.
Kann die Batterie schwächeln? Ist nun doch schon 7 Jahre alt.
Sopp Start überprüfen
Beim Scenic war es so. Gleiche Fehlermeldung und mit neuer Batterie funktionierte Start/Stop wieder. Obwohl es nie ein Problem beim Starten gab dürfte die Ladung keine 80 % mehr erreicht haben. Laut Batterietest beim Automobilclub war sie mit 74% voll. Hab sie damals trotzdem getauscht weil der Winter nahte.
Danke dir, werde den Feler auslesen lassen.
Ja, auch bei mir startet und läuft der Motor, wie vorher, problemlos.
