Hallo !
Bei meinem Captur 2015, Phase 1, quietsch an der Hinterachse die Bremse, sobald ich meinen Fuß vom Bremspedal wieder wegnehme.
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein kann?
Hallo !
Hatte ich mal bei einem meiner früheren Autos. Was die genaue Ursache war weiß ich nicht mehr. Da wurde von der Werkstatt irgendwo an einem Teil der Bremse Kupferpaste aufgetragen und dann war Ruhe.
Da müsste warscheinlich die Trommelbremse gereinigt werden, wieviel Km sind den drauf?
Das mir der Kupferpaste wird bei Scheibenbremsen gemacht, kommt auf die Gleitflächen des Sattels.
ca. 73000km
Hab auch zunächst spekuliert das es was mit der Trommelbremse zu tun haben könnt.
Mein Scenic hat das immer beim Rückwärtsfahren gemacht, da hat der Bremssattel nicht mehr richtig geöffnet. Vielleicht schleifen die Bremsklötze, in der Trommel bei Dir.
Ich werd dann eh demnächst von der Werkstatt mal beide Trommelbremsen anschauen und warten lassen.
Dann werd ich sehen was bei dem Problem raus kommt.
Mal bei ca. 70 und freier Strecke Handbremse ziehen. Kann evtl. helfen.
Awwer Uffbasse, geht schnell zu.
