Hallo Mitsch,
das tut mir leid. Aber einige Stadtwerke fördern auch. Meine hat auch ein Programm, Ist aber in meinem Fall zu teuer. Muss man immer sehr genau suchen und rechnen.
Werner58515
Hallo Mitsch,
Werner58515
Das Ladekabel werde ich mir auch anschaffen - aber nicht für die mittlerweile 400€ bei Renault. Das sind Standardkabel, in der Regel immer dreiphasig, nur der Kupferquerschnitt (Strom) anders...
Mal ein wenig OT: Ich will mir außen an's Haus (geht nicht anders) eine wassergeschützte mit gestecktem Kabel abschließbare Steckdose zum "Tanken" setzen - welchen Schuko-Stecker (Deutschland) hat der "Ladeadapter" für die Haushaltssteckdose, gerade oder gewinkelt? Das "Notladekabel" bei der Zoe hat wohl einen geraden, auf Bildern gibt's aber auch gewinkelte...
Danke!
Heiko
Hab gerade einen Vorführwagen in der Garage.
Am Originalkabel ist ein Winkelstecker
Gruß Rolf
Danke! Also die Dose für den gewinkelten...
Ich glaube,
der CapturII braucht Schüko Ladekabel TYP 2,oder sehe ich das falsch??
Im Auto ist der sogenannte "Mennekes"-Anschluß (Typ 2) verbaut.
>Klugscheißmodus ein<
Für die Ladung zu Hause gibt's den Adapter (Mode 2) auf Haushaltssteckdose - die ist Länderspezifisch und es gibt gerade und gewinkelt: https://de.wikipedia.org/wiki/…pannungen_und_-frequenzen
(Deutschland und Österreich Typ F, Schweiz Typ J)
Für die Ladesäulen ohne Kabel braucht's die "Verlängerung" Buchse auf Stecker "Mennekes" (Typ 2 Mode 3): https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
>Klugscheißmodus aus<
Der Freundliche hat mich bei der Bestellung nach der gewünschten Art des Kabels gefragt, der "Haushaltsanschluß" war mir erst mal wichtiger... Das "Mennekes" gibt's auch woanders und bei uns in der Firma ist an der Ladestation das Kabel schon dran (Heidelberger).
Heiko
ich glaube irgendwo hier gelesen zu haben,dass Schnellladekabel mit einer Haushaltsteckdose,1 Phasig (Typ2) angeschlossen werden kann,
muss aber eine Leistung von16 Amper und 3,64 KW.
Ladezeit 3 Stunden,wenn das stimmt,würde mir das reichen.
Das sind 2,5 Std schneller als mit dem mitgeliefertem Kabel.
Laut Daten in der Preisliste ist das Adapterkabel Haushaltssteckdose auf Typ2 (Mode2) nur für Standardladung (5h). Bei der Zoe gibt's noch eine zweite Variante, da muß eine Frankreichsteckdose gesetzt werden, das Kabel kann die dann für mehr Strom erkennen.
Für die 3h-Ladung braucht's beim Captur Typ2 auf Typ2 (Mode3) und eine Wallbox...
(Habe bei der Gelegenheit noch mal nachgesehen: Schuko/Typ2 Serie, Typ2/Typ2 292,44€ bei Mitbestellung, im Zubehör jeweils dann 438,65€, Stand 1.Juli 2020
https://t3api.autohaus-koenig.…PL-Renault-Captur_CP1.pdf)
Gebe ich bei der Beschreibung die HSN/TSN (3333/BNH) ein, bekomme ich:
"Der Artikel passt nicht Renault Captur II 2020 -- E-TECH 160 1598 ccm, 68 KW, 92 PS."
"Der Artikel passt nicht Renault Captur II 2020 -- E-TECH 160 1598 ccm, 116 KW, 158 PS."
Laut Liste nur Kangoo...
Bei der Bucht bin ich bei sowas extrem vorsichtig.
