Tageskilometerzähler
  • Habe vorhin einen Anruf von einem Techniker aus Brühl bekommem wegen dem sporadischen zurücksetzen des Tageskilometerzählers. Ende des Jahres (also Dezember) wird es ein Update geben, welches einige Softwarefehler beheben soll, unter anderem auch das Problem mit der Nullung.
    Captur II Intens TCE100
    Zulassung Februar 2020
    Kartendaten:
    Habe das gleiche Problem mit den Tageskilometern und der rechten Seite mit Navi etc. , mein Captur II ist Bj. 10/2020 mit 9,3 Zoll Bildschirm, welche Software ist denn die richtige ?
    Gruß Ulli
  • Hallo Ulli,
    da solltest Du die EasyLink Spftware ID bekanntgeben, denn sonst kann man nicht sagen, welche Radio Branch eingebaut ist.
    Die Softwareversion vom Tachodisplay kann man nicht selber auslesen. Updates wegen der Nullung hatte es schon einige gegeben.
    Hast Du bereits geprüft, ob der Kabelbinder bei der Hauptsicherung entfernt wurde?
  • Moin Udo,
    die Kabelbinder habe ich noch nicht überpfüft, was würde das heißen, das da schon eine Werkstatt oder einer dran war ? wie gesagt es ist auch nicht immer, aber eben manchmal und das nervt ! Und mit den Rest da geht das schon los, ich bin wahrlich nicht der PC Fachmann, ich denke ich fahre zur Werkstatt.
    Trotzdem erstmal vielen Dank.
    Gruß Ulli
  • Hallo Ulli,
    der Kabelbinder an der Radio-Transportsicherung muss anlässlich der Fahrzeugübergabe an den Kunden entfernt werden und die Transportsicherung zwei Rasten hineingedrückt werden.
    Wird der Kabelbinder nicht entfernt, kommt es bei der Transportsicherung immer wieder zu Wackelkontakten. Das bedeutet Stromausfall im Radio und Tachodisplay und deshalb erfolgt ein Reset des Bordcomputers.
    Nachdem der Sicherungskasten lapprig ist, kann es passieren, dass bei hohen Außentemperaturen Sicherungen locker werden. Auch das kann zu einem Reset des Bordcomputers führen.
    Es gibt Tachodisplays, wo der Fehler mit dem Reset unmotiviert auftreten kann.
    Udo,
    nett, dass meine Fotocollage von damals (2022!) zu diesem Thema noch zum Einsatz kommt ( RE: Tageskilometerzähler ) ... :thumbup: ;) .
    Ich pflichte Deiner Aussage zu der Thematik vollständig zu.
  • Ich möchte nur bemerken dass hier ein uraltes Thema wieder aufgewärmt wird. Der Beitrag #1 ist vom 22. September 2020, und seitdem hat kein Update eine Verbesserung gebracht. Dass der nicht abgezwickte Kabelbinder Probleme verursachen kann dürfte inzwischen auch in der kleinsten Werkstatt bekannt sein. Das Problem mit der Nullung ist in anderen Threads schon x Mal behandelt worden. Mein Captur ist auch immer noch betroffen. Nach meiner Erfahrung ist die Ursache, wurde auch von Uh_newyork oft erwähnt, Unterspannung der Batterie bedingt durch das BMS. 1 bis 2 Mal im Jahr kommt es bei mir vor, dann hänge ich mein CTEC dran und gut ist.
    Gruß Siggi
  • Moin Udo,
    also, soweit ich das sehen kann, ist die Transportsicherung weg. Und bis jetzt ist der Tageskilometer und alles andere sichtbar, aber es sind ja auch nicht so hohe Außentemperaturen! Mal sehen, was passiert, wenn es wärmer wird. Ich halt Dich auf dem Laufenden.
    Gruß Ulli
  • Hallo Ulli,
    es passiert halt immer wieder mal. sehr selten, aber immerhin…
    Da wird wohl kein Update helfen außer die 12 Volt Batterie ausreichend aufgeladen halten.
  • Moin Udo,
    gestern waren die Anzeigen wieder weg, aber so warm war es überhaupt nicht. Also ganz ehrlich das ist doch nicht normal, und wenn man es den Renault Werkstätten erzählt bekommt man nur dumme Antworten.
    Normalerweise ist das ein diverser großer Fehler welcher von Renault abzustellen ist ! Ich wollte einen Subwoofer einbauen und muss an das Kabel vom linken hinteren Lautsprecher, weißt Du die Farben und Plus und Minus ? Ach ja mein Captur ist ein Diesel mit 115 PS und Automatik, aber diese ruckt teilweise beim anfahren wie doof, das ist doch nicht normal...
    Lg Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli0815 ()
