Probleme mit der Klimaanlage
  • Hallo, nachdem ich hier im Forum immer mal wieder mitgelesen habe, und hierdurch auch schon das "RDKS-Problem" durch meine Werkstatt gelöst wurde, hier nun (eventuell) ein weiteres Problemchen....
    Nachdem auch bei meinem Cappy mehrmals der Bordcomputer ausgestiegen ist, habe ich folgende Beobachtung gemacht:
    Ich kann mich nur noch zwischen "Automatik" und "Klimaanlagenkompressor an" entscheiden. Die Betätigung der Automatik schaltet die Kontrollleuchte des Kompressors (AC) aus und umgekehrt. Ich könnte schwören dass dieses Verhalten bei der Auslieferung nicht war. Auch bin ich der Meinung dass dieses Verhalten bei meinem alten Cappy nicht vorlag.
    In der Werkstatt hat man mir erklärt dass das "normal sei". Man hat mir auch einen weiteren Cappy präsentiert, bei dem das Verhalten der Klima wie oben beschrieben war. Heute wurde ich auch von der Geschäftsleitung per Mail kontaktiert, die mir nochmals versicherte, dass das gegenseitige ausschalten wie oben beschrieben bei den aktuellen Fahrzeugen wie auch bei Vorgängermodellen normal sei.
    Unabhängig von meiner persönlichen Meinung wird die Bedienung der Klimaanlage unter https://de.e-guide.renault.com/deu/Captur-2/Videos erläutert. Dort ist das gegenseitige ausschalten ebenfalls nicht zu beobachten.
    Leider ist das Video, welches ich aufgenommen habe, zu groß und ich kann es hier nicht als Anhang zur Verfügung stellen.
    Ich würde mich über Eure Kommentare über das Verhalten Eurer Klimaanlage freuen :)
    PS: Ich hoffe ich habe die richtige Rubrik erwischt ;)
  • Hallo und Willkommen im Forum.
    Es gibt hier schon einen Thread die Klimaanlage betreffend.
    Schau mal hier ob dein Problem dabei ist. Betrifft anscheinend Fahrzeuge mit deiner Motorisierung.
    Gruß Siggi
  • Hallo, vielen Dank für Deine Antwort und das herzliche Willkommen :)
    Ich habe den obigen Post bereits gelesen, bin aber der Meinung dass dieser nicht passt. Deshalb habe ich ein neues Thema aufgemacht. Leider sind die Temperaturen jetzt nicht mehr so heiß, sodass mir eine Überprüfung der Anlage schwer fällt. Ich habe aber dein Eindruck dass die Klimaanlage kühlt, unabhängig davon ob die Kontrollleuchte "AC" leuchtet oder nicht.
    Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt ;)
    Wie gesagt, das Video, welches ich aufgenommen hatte, war leider zu groß...
  • Das Verhalten ist bei dem Wetter normal, habe mich auch gewundert! Ab 17 Grad schaltet sich die Klimaanlage aus und die Kontrolllampe erlischt. Ab 17 Grad und höher schaltet sich die Klimaanlage wieder zu und die Kontrolllampe ist wieder an!
    Also keine Sorge...ab Temperaturen unter 17Grad muss sie manuell zugeschaltet werden. Ab und zu geht die Klimaanlage auch im "Hintergrund" an, aber die Lampe zeigt es nicht an.
  • Bei mir sind Temp. 21*C und Automatik voreingestellt.
    Gestern war es ja hier bei uns zumindest wieder etwas wärmer und nachmittags außen 20* Lufttemperatur und dann hat sich während einer kürzeren Fahrt dann auch die Klimaanlage automatisch zugeschaltet und später war sie wieder aus.
    Dass die auch läuft, ohne dass das Licht dafür es anzeigt, den Eindruck hatte ich bisher allerdings nicht.
    CAPTUR II INTENSE TCe 130 GPFBlackpearl •
    — So vielseitig, wie du. Your Passion, Your Captur. —
    Software-Version: 283C34777R
  • Die Automatik beim Captur (auch Scenic IV) entscheidet selbst, ob er Klimakompressor zugeschaltet wird oder nicht. Sobald man selbst per Hand in den Kompressor eingreift (AC-Taste) wir der Automatikmodus verlassen. Anders als bei VAG z.B.
    Edition One TCe155 EDC, EZ: 10/2020, BJ: vermutlich 06/20 , Iron-Blue/Black-Pearl ; 9,3 Zoll+10Zoll Display+Bose, E-Shifter, alle Assistenten, Version Easy-LINK: 283C34331R; Karten:
  • d. h. Je nach Luftfeuchtigkeit oder Temperaturunterschied geht der Kompressor selbststätig an?
    Captur Edition One 155. Aquamarin/schwarz. Bestellt 22.06.2029. Produziert 27.10. 2020. Liefertermin Prognose KW 48. Ausstattung komplett. Alle Pakete, Schiebedach, Leder, Semi-elektrische Vorrüstung.
  • Nochmals zur Klarstellung. Ist die Klimaanlage über die Automatik eingeschaltet, schaltet sie bei einer Außentemperatur von weniger als 17* ab und die Kontrollleuchte erlischt. Geht die Außentemperatur wie gerade jetzt in der Übergangszeit wieder über 17*Außentemperatur schaltet sie sich wieder zu und die Lampe geht wieder an.
  • eine Klimaanlage ist auch zum Entfeuchten da. Soll man manuell den AC Knopf drücken, wenn Scheiben beschlagen?
  • @Dachfalte
    Ich habe meine Klimaautomatik immer eingeschaltet und auf 21° eingestellt. Dass sie bei weniger als 17 Grad Außentemperatur abschaltet ist mir noch nicht aufgefallen. Dann würde die Automatik im Winter ja nie funktionieren?! Wenn das so wäre würde ja die Innentemperatur unter die voreingestellten 21° absinken und das wäre ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Außerdem soll ja auch feuchte Luft nach außen abtransportiert werden.
