Der Captur 2 hat kein R-Link.
Freischalten von Funktionen
- renos
[Blockierte Grafik: https://at.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HJB/ud64409_3_1.jpg]
Bedieneinheiten:
(je nach Fahrzeug)
1 Regler für Gebläseleistung.
2 Funktion „Klare Sicht“.
3 Temperaturregelung.
4 Aktivieren der Regelautomatik.
5 Bedienung der Klimaanlage.
6 Verteilung der Luft im Fahrgastraum.
7 Umluftbetrieb.
8 Entfrostungs-/Antibeschlageinrichtung Heckscheibe und heizbare Außenspiegel (je nach Fahrzeug).Funktion "Klare Sicht" wird der Defroster tatsächlich genannt.
Hallo gemini1706,
EasyLink ist ein weiter entwickeltes R-Link2. Die Programmstruktur und Befehle sind bestimmt gleich bzw. ähnlich. Selbst die Platzierung der Apps am Bildschirm ist ähnlich.
Udo -
Nach meiner Meinung sollte man die Diskussion über die Freischaltung von Funktionen hier zum Abschluss bringen.
Die Glücklichen die über genügend Fachwissen verfügen können ja tun und lassen wie sie mögen,
"klick mich Rätsel" helfen hier auch niemandem weiter.
Mein Vorschlag wäre dass wir wieder zum Kernthema des Threads zurückkehren und uns darüber austauschen. Interressant ist bei wem die Spiegelung funktioniert, welche Softwareversion er hat und (wichtig) ob die Funktion nachträglich in der Werkstatt freigeschaltet wurde. Ich meine das ist es was die Mehrzahl hier interressiert.
Gruß Siggi
Hallo Siggi,
das gehört auch zum Thema, es könnte ja jemanden interessieren und ausprobieren wollen.Man muss ja nicht in die Tiefen der Software einsteigen.
Eine interessante Frage wird auch sein, inwiefern Fahrzeuge, die jetzt ohne Safety Paket ausgeliefert werden, diese Funktionen nachträglich nachrüsten/freischalten
lassen werden können -
Hallo pbrand,
ob eine Freischaltung der Fahrassistenten möglich ist, hängt davon ab, ob im Fahrzeug die entsprechende Hardware eingebaut wurde. Wichtig ist, dass die richtige Stereokamera, die nötige Anzahl an Radarsensoren (es sind anscheinend auch zwei hinten erforderlich), die passenden Ultraschallsensoren bzw. die entsprechende Positionen dieser vorhanden sind. Es gibt dann noch eine zusätzliche Frontkamera im Renault-Zeichen, inwieweit die eine bei den Fahrassistenten eine Rolle spielt, kann ich jetzt nicht beantworten, ich denke eher nicht (ist nur für die 360 Grad Ansicht), denn der Espace und der Talisman, jeweils Phase 2, haben diese gar nicht.
Danke für die Info. Da bin ich ja mal gespannt. Erhalte einen Diesel Initiale mit 360 Grad Kamera und totwinkelassistent
