Vorklimatisierung
  • Hallo in die Runde,
    ich beschäftige mich gerade auch damit und habe dieselben Probleme. Ich würde gerne folgendes machen:
    1) Sofortklimatisierung bei Bedarf
    2) Ein Programm automatisch laufen lassen (z.B. 6 Uhr morgens heizen damit das Auto um 8 Uhr warm ist)
    3) Das Programm am Vorabend jedoch auch mal per Smartphone deaktivieren können (z.B. weil am nächsten Tag Homeoffice ist) und aktivieren dann auch wieder (weil ich am übernächsten Tag wieder zur Arbeit muß)
    Man muss am Touchscreen in dem Klimatisierungsprogramm mindesten ein Programm auf "on" stellen. Nur dann kann man über das Smartphone die Tage und Zeiten für die Vorklimatisierung für dieses Programm verändern.
    Die Punkte 1) und 2) funktionieren mit dem Tipp von JUBD in der Tat aber beim Punkt 3) habe ich Probleme.
  • Hallo TomScott ,
    Was genau tritt den für ein Fehler auf? Bekommst Du z.B. folgende Meldung nach Absenden/Speichern der Änderung in der Klimatisierungsprogrammierung:
  • Der Fehler ist ein anderer: Ich kann die Klimatisierungsprogrammierung ändern aber nicht per Smartphone komplett deaktivieren/aktivieren, damit das Programm mal nicht ausgeführt wird. Das Problem ist: einmal aktiviert wird das Programm ja jeden Tag ausgeführt was ja an sich so sein soll aber ich würde auch mal per Smartphone vorgeben wollen: "Morgen mal nicht".
  • Hallo Tom,
    womöglich lässt sich das nur im Fahrzeug deaktivieren. Unlogisch, das sollte die App wohl beherrschen. In Hinsicht Software war Renault immer schon eigenwillig.
    Hallo TomScott ,
    ich verstehe die Problematik nicht ganz :/ ...
    Du hast doch in der App die Möglichkeit, das jeweilige kurzfristig Programm kurzfristig zu deaktivieren bzw. den jeweiligen Wochentag rauszunehmen. Wichtig ist nur, das immer mindestens einer der vorhandenen fünf Programmplätze immer aktiv ist, da sonst die komplette Kilmaprogrammierung deaktiviert wird.
  • Wichtig ist nur, das immer mindestens einer der vorhandenen fünf Programmplätze immer aktiv ist, da sonst die komplette Kilmaprogrammierung deaktiviert wird.
    Das ist ja das Problem wenn man immer nur ein Programm hat und das dann deaktivieren will. Genau dann ist ja gar keins mehr aktiviert und man kann das nicht wieder aktivieren.
  • Hi,
    Also ich kann die Programme über das Handy deaktivieren oder ändern.
    Man muss es dann auf jeden Fall speichern.
    Dann dauert es einen kurzen Moment und ich bekomme eine positive oder negative Nachricht ob es geklappt hat.
    Falls nein ....was selten ist wiederhole ich es.
    Damit nicht alle Programme aus sind,lasse ich immer eins einen Tag vorher aktiv,muss man halt drauf achten.
    Falls doch alle Programme deaktiviert sind läßt es sich ja schnell im Auto koppeln.
    🤔 2 Stunden vorheizen🤔
    Ich dachte immer 10 min.sind Maximum möglich.
    Und dann ist es angenehm Temperiert im Auto,ich bin der Meinung die Vorheizung läuft eh nur 10 min.
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von lindi ()
  • Hallo TomScott,
    wie lindi (Jürgen) es so schön nochmals zusammengefasst hat. Ein Programm muss immer aktiv sein. Mit dieser Einschränkung/Vorgabe musst Du leben.Unschön, aber Tatsache. Du kannst gerne den Windmühlenkampf aufnehmen um Renault dazu zu bewegen, es zu ändern, ich schätze, Du wirst keinen Erfolg damit haben. Nachdem jetzt OpenR Link das "Multimediasystem der Stunde" ist, wird mit Easylink nicht mehr viel geschehen.
    Nimm einen der fünf Programmplätze und verpasse ihm einen Zeitpunkt (Wochentag+Uhrzeit), wo er einmal laufen soll, So habe ich es auch gemacht. Die restlichen vier Programmplätze verwende ich für tatsächliche Programmierungen, die ich benötige.
  • wie lindi (Jürgen) es so schön nochmals zusammengefasst hat. Ein Programm muss immer aktiv sein. Mit dieser Einschränkung/Vorgabe musst Du leben.Unschön, aber Tatsache.
    Ok, alles klar dann. Muß ich dann mal schauen wie ich damit umgehe. Aber erstmal ist der Winter vorbei und die Sonne von Tag zu Tag kräftiger. Da muß man nicht so viel heizen.
  • Ok, alles klar dann. Muß ich dann mal schauen wie ich damit umgehe. Aber erstmal ist der Winter vorbei und die Sonne von Tag zu Tag kräftiger. Da muß man nicht so viel heizen.
    Soweit komme ich mit meiner App gar nicht, weil immer wieder sagt, dass ich erst im Wagen es aktivieren soll. Geht aber nicht. Insofern nützt mir die App hier gar nichts 😡
