Vorklimatisierung
  • This is not a bug, this is a feature....
    Ich habs geahnt, danke.
    Also nicht wirklich sinnvoll nutzbar. Dann muss morgens der Direktstart per APP-Button "Klimatisierung" ausreichen.
  • Hmm... und dafür soll man nach 3 Jahre bezahlen müssen... hmmm... ich glaub ich muss das was ich vorhin geschrieben habe, mal korrigieren :/
  • Ich hab mich bis jetzt nicht großartig mit der Programmierung der Klimaeinstellung befasst... Aber nu schon... also bei mir ist der erste Programm auf ON wenn der off ist kann ich nicht mal den Klimatisierung Knopf auf der APP benutzen, ist dann aus gegraut.
    Und die Planung mehrere Programmierungen klappt gar nicht, es sei, wenn ichs richtig verstanden habe, dass alle Programme auf ON stehen müssen damit das klappt. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist es echt blöd... Ich brauch ja nicht so viele Programme, und wenn die auf on stehen haben die ja auch eine Uhrzeit wo dann Energie verschwendet wird wenn man es gar nicht braucht.... Glaub da sollte Renault mal genauer hinschauen.... Vielleicht wird hier noch was gemacht sobald sich Mitsubishi Fahrer sich über den neuen ASX beschweren :-).
    Schönen Tag noch.
    Grüße,
    Rob
  • Bei mir läuft auf einmal die Vorklimatisierung, sobald ich das Ladekabel einstecke.
    Kabel Raus => aus.
    Akku ist auf 83 %
    Kein aktives Programm.
    Neustart System änderte nichts.
    Auto an und wieder aus. Lüftung arbeitet zumindest nicht mehr, aber unter Motorhaube läuft etwas „elektrisches“.
    Bin verwirrt. In der App ist der Button weiß.
  • Hallo Blauer Knappe,
    Mit Vorklimatisierung meinst Du, dass im Fahrzeuginnenraum die Klimaanlage bläst oder meinst Du die HV-Akku bezogene Klimatisierung, wenn der Akku geladen wird? Je nach Außentemperatur muss der HV-Akku beim Laden ja gekühlt oder gewärmt werden und das übernimmt natürlich auch das Klimasystem des Captur PHEV. Deswegen geht "etwas elektrisches" an, wenn geladen wird.
  • Jetzt nur unter der Haube…..war mir noch nie aufgefallen. Die läuft doch nicht immer ?
    Aber vorher natürlich die innere Lüftung und am Display auch „Vorklimatisierung läuft“.
  • Eben habe ich ein Update für Android Handy von der Renault App geladen.Wird dir aber bestimmt nicht helfen?!
    Hallo Blauer Knappe ,
    Die Klimatisierung für HV-Akku läuft, wenn das BMS-System es für erforderlich hält. Jetzt mit zunehmenden Temperaturen jenseits der 20°C (ansteigend) hat das Klimasystem hier durchaus zu tun.
    Was die Vorklimatisierung im Fahrzeuginnenraum betrifft, würde ich mal die Programmierung der Vorklimatisierung überprüfen. Vielleicht eine Programmierung, die gerade aktiv war.
    @Wudusoft : Ich denke nicht, dass es die MyRenaultApp ist, habe seit gestern die neue App und hatte dieses Problem weder mit der alten App Version noch mit der neuen....
  • Hallo Blauer Knappe ,
    Ich schrieb doch „kein aktives Programm“ .
    Und Temperaturen hier heute Nachmittag 15 Grad.
  • Ich schrieb doch „kein aktives Programm“ .
    sorry, dass mit dem "kein Programm aktiv" habe ich überlesen :wacko: . Wenn dieses Verhalten öfters auftritt bzw. sogar reproduzierbar ist, würde ich auf jeden Fall die Werkstätte kontaktieren.
    Was die Klimatisierung des HV-Akkus betrifft, so ist es Bestandteil des Ladevorgangs. Sollte es auch hier zu einem Verhalten kommen, dass eher ungewöhnlich ist (z.B. ungewohnt lautes Rauschen aus dem Motorraum, würde ich ebenfalls die Werkstätte kontaktieren.
    Ich lade meinen Captur PHEV fast täglich mit einer 2,3kW (230V/10A) Steckdose auf einem Außenparkplatz und habe bei Anstecken sofort ein leichtes Rauschen/Surren im Motorraum, soweit nichts ungewöhnliches.
