Starterbatterie nach 400 km am Ende
  • @Arto
    Meinst du das ist das Easylink?
    Da summt und brummt soviel vorn im Motorraum. Sämtliche Steuergeräte, Pumpen und was weiß ich werden schon angesteuert bevor man überhaupt einsteigt.
    Aber schön zu lesen, dass ich nicht der Einzige bin der diese Feststellung gemacht hat.
    Renault Captur 2 100 Tce Expirience 02/2020 weiss/schwarz
  • Nein.....bist du definitiv nicht!
    Und was da summt und brummt steuert alles das EasyLink..........Software?
    Keiner will bisher Stellung dazu nehmen......die lassen dich einfach stehen........:m0015::m0016:
  • Hallo Arto,
    das was bei Dir EasyLink steuert, ist bei SilentPain R-Link 1/R-Link Evolution!
    Diese Steuergeräte sind Schaltzentralen, über die Verbraucher im CAN-Bus-System (Komfort-Bus) gesteuert werden.
    Es gibt in jedem Fahrzeug verschiedene Bus-Systeme, die über das „Kommunikationssteuergerät“, die zentrale Recheneinheit, koordiniert werden.
  • Hallo SilentPain,
    Du hast einen Captur 1, Deiner hat R-Link 1/R-Link Evolution und das hat nichts direkt mit EasyLink vom Captur 2, den auch Arto fährt, zu tun. EasyLink und R-Link sind Schaltzentralen und einander nur grundsätzlich ähnlich. R-Link 1 wurde durch R-Link 2, R-Link 2 durch EasyLink abgelöst. Der Captur 1 wurde nie auf R-Link2 umgestellt, das ist nur bei den RF-Modellen Scenic, Megane, Espace, Talisman, Kadjar, Koleos der Fall. Clio 5, Captur 2, Megane IV, Espace V und Talisman, jeweils Phase 2, wurden auf das neueste System „EasyLink“ umgestellt.
    Ich habe einen Twingo mit R-Link Evolution, somit kenne ich auch dieses System. Deshalb kann ich bei Captur 1 und Captur 2 mitreden.
    Bitte um Entschuldigung! Ich habe da was verwechselt, das tut mir leid.
    Ich bin mit einer Nachricht betreffend Captur 1 durcheinander gekommen.
    Bei Captur 2 gibt es EasyLink, der Neustart geht mittels Ein/Aus-Schalter so lange festhalten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Es gibt betreffend großes oder kleines Display keine Unterscheidung bei der Bedienung.
