WINDGERÄUSCH BEI FAHRERTÜR
  • okay
    Ich drücke dann mal bei Gelegenheit. ^^
    Auch an der Beifahrerseite ? Bei 80 km/h .
    Ne , wird dann wohl die gleiche Problematik sein.
    Gruß Max
  • Es tut mir sehr Leid so etwas über den Captur zu hören.
    Auch das Thema das die Heizung weg schmort.
    Habe bisher gehofft das Renault nicht so anfällig ist.
    Berichtet deshalb bitte über die Kosten der Beseitigung des Problems und hoffentlich auch seitens Kulanz von Renault.
    Dann kann ich mir als neuer Renault Besitzer ein besseres Bild über die Marke Renault machen.
  • Hallo Wudusoft,
    hier geht es jetzt um den Captur 1. Mit dem gibt es wenig Probleme. Ich fahre das Pendant als Clio 4. Der ist jetzt sechs Jahre alt und fehlerfrei.
    Mein Captur 2 wird heuer drei Jahre alt, der ist wie der Clio ziemlich fehlerfrei. Da nervt es, dass die Leuchtstärke von EasyLink immer wieder auf 0% oder 99% verstellt wird und beim Profilwechsel nicht das eingestellte Mobiltelefon
    aktiviert wird, sollte das vorher aktive im Empfangsbereich von Bluetooth sein. R-Link2 in meinem Espace beherrscht das jedoch.
  • Nein Udo bei den Windgeräuschen und den wegschmotenden Heizungen geht es um den Captur 2.
    Ich hab auch das Loch wo der Gummi die Scheibe nicht berührt.
  • Ich werde mal schauen ob ich da ein Dichtungsproblem habe.
    Vielleicht reicht es ja die Dichtung bisschen vom Rahmen ab zu ziehen?
    Wenn nicht kommt ein Streichholz in die Dichtung und wieder drauf.
    Problem gelöst.
    Eine neue Dichtung würde ja eh nicht helfen, weil der Rahmen zu weit vertieft ist.
    Nach der neuen Dichtung ist wenn überhaupt das Problem nur weg, weil sie nicht ganz an den Rahmen angedrückt wurde.
    Ich Wette wenn jeder an der besagten Stelle beim Captur mit der Hand auf die Dichtung klopft, ist da ein Loch.
    Sonst wäre es Pech.
    Mit Pech meine ich, wenn ich sehe wie viele Autoteile und gerade Türen auf der Arbeit bei uns an die Ecken schlagen.
    Wird immer gesagt, nicht schlimm.Wird noch Lackiert.Aber die Dellen an der Pfalz wo die Dichtung drauf kommt bleibt.
    Also Streichholz rein.
  • Sooo , der :) sagte das die Dichtungen von außen nicht erkennbar beschädigt sind.
    Lasse die Fensterdichtung auf gut Glück tauschen - 350€ Dichtung und Arbeitskosten….
    Macht Spaß…
    Update: 100% soll der Kunde bezahlen, Renault übernimmt nichts.
