WINDGERÄUSCH BEI FAHRERTÜR
  • Da sind keine Dellen und in ein neues Fzg kommen auch keine Streichhölzer rein.
    Die Dellen sind an der Stelle wo die Dichtung drauf sitzt.An der Stelle geht dann die Dichtung weiter rein, was das Loch am Rahmen erklären würde.
    Ich muss zugeben, das ich leider auch schon auf der Arbeit kleine Dellen dort rein gehauen habe.
    Muss ja immer alles schnell gehen.Wäre halt nur eine Erklärung der Ursache.Muss aber ja nicht sein.
  • Ich hab ein wenig ausprobiert und jep, das ist einfach viel viel zu wenig Druck hinter der Dichtung.
    Jetzt ist das Loch kleiner und die Geräusche geringer!
  • Hallo Psierra 117
    Wenn ich deine Bilder richtig interpretieren, hast du gleich hinter der A-Säule oben am Dach in die Türöffnung 2 Dichtungsstücke eingeklemmt.
    Und das hilft richtig ?
    Gruß Max
  • Nicht am Dach, in der Fensterdichtungspfalz.
    Sobald du das Fenster komplett aufmachst, siehst du dass du in dem Wck die Dichtung abheben kannst. Und dahinter habe ich 6mm selbsklebende D-Dichtungs Stücken geklebt und im Eck nach außen auch, wie man auf den Bildern erkennen kann. Ich dachte ich hab genug Winkel fotografiert :D
  • Jetzt hab auch ich es erkannt ^^
    Gruß Max
  • viel viel zu wenig Druck hinter der Dichtung.
    Deshalb meinte ich das in die Dichtung ein Stück Streichholz zu klemmen, und dann die Dichtung wieder auf die Pfalz drücken.
    Kann man ja dann wieder raus machen.Aber denke dann wäre das Loch weg, weil die Dichtung ja an der Stelle weiter raus kommt.
  • Streichholz reicht nicht, da ist fast nen Zentimeter dick Dichtung reingewandert um die Originale genug rauszudrücken, dass es passt.
  • Hallo psierra117
    Meine Frage ist ja , ist das wirklich die Lösung, so das es sich nicht mehr so anhört, als ob das Fenster einen Spalt offen wäre.
    Ich glaube ich lass dir Zeit zum Testen und frage in 3 Tagen noch mal nach.
    @Wudusoft
    An welchen Autos haust du die Beulen ins Blech ?
  • Arbeite In der Herstellung der Autoteile für unter anderem VW,Toyota,Mercedes,Opel usw.
    Name der Firma möchte ich nicht nennen.
    Wir machen Achsen,Türen,Hauben,Turbolader,Katalysatoren,Klima Leitungen,Abgaskrümmer,Abgasanlagen usw.
    Und zu dem arbeite ich in der grössten zusammenhängenden Lager Halle Europas für einen Deutschen Autohersteller mit 2 Buchstaben.
    Was da los ist. :D ;( =O
    Ahja bin aus Nordhessen wenn ihr das noch nicht wusstet.
    Und die Beulen haue ich nicht und die meisten Kollegen zumindest nicht Extra in die Autoteile, aber wenn ich mal eben 30 Teile bis hin zur ganzen 5 meter Langen Bulli Seite holen sollen in 30 Minuten gehts halt rund.
  • ...und hast du Streichhölzer in den Türen ?
    Oder glücklicherweise keine Windgeräusche der o.g. Art.
    Gruß Max
