![](https://www.captur-forum.de/images/avatars/4a/1254-4aa12f6bff562fd51f2dae51948e9ca36ebd789c.png)
EV Pure und Benzinmotor
- fmarsico
Ich würde da echt mal hartnäckig nachhaken, ist dein gutes Recht.
Wenn die das geschrottet haben könnte das auch eine faule Ausrede sein weil das Steuergerät nicht lieferbar ist,würde da echt mal Brühl anschreiben. Am besten direkt den Vorstand,dann bewegt sich da auch was! (eigene Erfahrung) am besten an Uwe.Hochgeschurtz@Renault.de
Hallo ,
kann mein Cappi nach zwei Tagen auch wieder abholen.
Update 946HEVC Steuergerät und Updates der Serie 2643 bis 2653
Ich kenne die Mitarbeiter der Werkstatt recht gut ,hatte mit ihm am Telefon noch etwas gesprochen und er sagte mir ,man sollte den Mitarbeiter genau sagen was das Problem ist am besten kurz aufschreiben mit den Update Nummern .
Da bei der Anfrage bei Renault nicht immer genau beschrieben wird was das Problem ist ,dann kann es sein das ein anderes Update aufgespielt wird was nicht das ganze Problem löst.
Shaky
die Daten hatte ich meiner Werkstatt auch schriftlich gegeben,und momentan ist es sogar schlechter als vorher!
Will auch garnicht wissen was die da aufgespielt hatten,denke die neue Werkstatt kriegt das hin.
Gestern wurde in der Werkstatt ein Update aufgespielt (alles was angeboten wurde).
Heute morgen getestet: leider kein Erfolg !
Nach wie vor schaltet sich der Verbrenner trotz PURE-MODUS kurz nach dem Start dazu.
(Möglicherweise geht es nicht über die normale Update-Funktion in der Werkstatt ???)
Gruß Gerd (jetzt ziemlich ratlos)
Hi Gerd, bitte schau dir meine #411 (letzter Absatz) an ....
ich habe gerade das Auto abgeholt und natürlich auch sofort getestet bei 74-75kmh leichtes Brummen dann wieder alles elektrisch Mitarbeiter sagte noch sollte mir noch etwas auffallen soll ich Ihm Bescheid geben würden sich dann erkundigen .Da es natürlich bei einer neuenTechnik immer Probleme geben kann, daher immer dokumentieren was es genau für Probleme sind.
Hallo Shaky
die Actis-Nummer wäre gut zu wissen und wenn’s eine OTS ist, dessen Nummer.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Udo,
Leider gibt es keine Actis Nummern und auch kein OTS habe sofort nachgefragt aber der Mitarbeiter wolle mir wenn er etwas hat diese zukommen lassen.
Viele GrüßeShaky
