EV Pure und Benzinmotor
  • Wie jetzt? 20 L Verbrauch bei Betrieb eines Anhängers?
    Ja der Motor schaltet einfach zwei Gänge runter und dreht dann im max Bereich und da zeigt er mir an das der Verbrauch bei knapp 20 Litern liegt
    Renault Capture Edition One E-Tech Plug-in 160 in Black-Pearl-Schwarz und Highland-Grau :m0022:
    Reichweite Strom 50km :auto:
    Reichweite Kraftstoff ?? km
    Reichweite Strom/Kraftstoff mit Anhänger <300 km :weinen:
    :link:Alle rund um unseren Kartsport:kl:
  • Ja der Motor schaltet einfach zwei Gänge runter und dreht dann im max Bereich und da zeigt er mir an das der Verbrauch bei knapp 20 Litern liegt
    Hmm, kaum zu glauben...
    Nach der Betriebsanleitung ist dies zu berücksichtigen
    Wird ein Anhänger angehängt:
    - Vor Verwendung vollständig aufladen;
    - den „E-save“ Modus ab Start und während der gesamten Nutzung des Anhängers aktivieren
    Gut ich habe noch keine Fahrpraxis mit dem Neuen, aber 20 L mit heulenden Motor ist bestimmt nicht als "Normal" zu bezeichnen, sondern eher eine falsche Last-Programmierung
    Einmal editiert, zuletzt von eCapi ()
  • so sehe ich das auch, aber der Typ von Renault ist ja inschinör und schlauer als wir alle zusammen
  • Hallo Leucky,
    Deiner benötigt dringend Softwareupdates...
  • Gestern habe ich den Captur in die Werkstatt gebracht, um das schicksalhafte Update installieren zu lassen.
    Ich wurde informiert, dass sie die "technische Lösung 66033" anwenden werden, die verschiedene Eingriffe in die HEVC- und Einspritzsteuergeräte umfasst.
    Ich hoffe es wird nützlich sein.
  • Moin Leucky
    um was für ein Hänger handelt es sich bei dir (Größe, Aufbau/Plane, Gewicht/Beladung etc)
    Ich denke du hast das schon mal berichtet, nur find ichs im Moment nicht mehr ....
    Dabei handelt es sich um einen Planenanhänger, Gewicht ca.700kg, 140cm breit, 170cm hoch und 250cm lang, beladen ist er mit einem Kart zzgl Reifen, Werkzeug und co.
    glaube das sollte auch bei mir Installiert werden
  • Hallo fmarsico,
    danke für die Nennung der Actis-Nr. 66033.
    Durch Nennung der Actis-Nr. ist es leichter, eine „blinde“ Werkstatt auf die richtige Fährte zu bringen.
