Türverriegelung
  • Hallo Capture Freunde,
    bei meinem Fahrzeug, lässt sich nach Entriegelung, die Beifahrertür nur noch von innen öffnen und erst danach kann sie auch von aussen geöffnet werden.
    Meine Renault Werkstatt meinte, das in diesem Fall das komplette Schloß einschl. Mechanik getauscht werden müsse! Nach 4 Jahren ein defektes Schloß und der Austausch mit
    400,-€, das ist doch ziemlich heftig. Gibt es da Erfahrungen bei euch?
    Gruß Dischi
  • Hallo dischi,
    könnte es sein, dass die Konfiguration irrtümlich auf nur Fahrertür entriegelt eingestellt wurde?
  • Hallo dischi,
    versuche mal, den Entriegelungsschalter innen länger festzuhalten.
  • Hallo dischi,
    ja, den meine ich.
    ich bitte um Entschuldigung das ich mich erst heute Mittag wieder melde.
    Ich habe, Deinem Tipp folgend, den Zentralverriegelungsschalter , bei eingeschalteter Zündung, länger gedrückt. Lt. Displayanzeige wurde dadurch die automatische Verriegelung ausgeschaltet.
    Ich konnte die Vordertüren nicht einzeln schalten. Das Fahrzeug wurde dann von mir verriegelt und die Entriegelung erfolgte dann von außen an der Beifahrertür und durch drücken des kleinen
    schwarzen Knopfes im Griff und ziehen, ging die Tür wie durch Wunderhand auf! Leider aber nur einmal und danach war das alte Problem wieder da.
    Ich habe dann den ursprünglichen Zustand, über den Zentralschalter wieder hergestellt und das ganze dann nochmals von vorne begonnen. Ohne Erfolg
    Liegt der Fehler an meiner Vorgehensweise?
    LG Dischi
  • Hallo Dischi,
    es gibt keinen Grund für eine Entschuldigung...
    Ok, dann liegt es nicht an dem, was ich vermutet hatte. Die von mir vermutete Schaltung gibt es wohl nicht mehr bei Fahrzeugen in DACH.
    Leider ist die Werkstatt vonnöten.
