Motor ging mit Start/Stop aus und kurz danach auch die Zündung
  • Hallöchen,
    heute nach etwas längerer Fahrt ging im Stadtverkehr mit Start/Stopp der Motor aus (vorher problemlos wieder an) und bei besagtem Stopp jedoch ging die Zündung komplett aus (keine Reaktion im Display oder irgendwelche Kontrolllampen)! Habe Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr geschoben und nach kurzer Zeit nach Überprüfung Batteriekabel im Motorraum, ging auf einmal wie von Zauberhand die Warnblinke an und ich versuchte mein Glück und alles wieder schick! Kennt jemand das Problem??? Vielen dank für hilfreiche Infos!
    Renault Captur Luxe ENERGY dCi 90 Start/Stop, BJ. 2015, R-Link Evolution, Europa Maps v1045
  • Hallo CappiLE,
    es dürften die Klemmen, die auf die Batterie geklemmt werden, nicht in Ordnung sein. Es entsteht ein Wackelkontakt, dadurch gibt es Ausfälle.
  • Hallo CappiLE,
    Hatte gestern wieder das Problem und wollte daraufhin die Batterie ausbauen und nachdem ich den Pluspol lösen wollte, ging die Klemme von alleine ab. Beim Händler festmachen lassen und gehe davon aus, das nun alles wieder in Ordnung ist.
  • Hallo CsppiIE,
    diese Klemmen sollen fehlerhaft sein und sich immer wieder lösen.
  • Hallo CappiLE,
    Hallo CsppiIE,
    Ich werde diese nochmals überprüfen und mit Polfett versehen und Danke für den 1. Tipp!
  • Okay, dann frag ich mal beim Händler meines Vertrauens nochmal nach und werde mir wohl dann den hoffentlich erhältlichen "Facelift" der Klemmen besorgen! :upp:;)
  • Die neuen sind keinen Deut besser - unserer wird nur 3000km im Jahr gefahren, musste immer wieder mal nachziehen. Irgendwann ist dann die Schraube vor lauter nachziehen abgerissen, Klemme hielt trotzdem nicht. Besser vernünftige aus dem Zubehör als einen Euro für ein Renault Teil ausgeben.
  • Hallo Clapture,
    wo scheint da das Problem genau zu liegen?
  • :/ mir persönlich ist nur fraglich wie ich an "Standardklemmen" die Zusatzverbindungen dranschraube? Sonst wäre ich nicht beim Renault-Dealer wegen so ner Kleinigkeit!
    ich habe die Klemmen in meinem kontrolliert, es ist alles schön fest.
