Einparkhilfe piept nicht mehr + Fehlermeldung ( Schraubenschlüsse) Einparkhilfe prüfen
    Beim Cap Bj 2018 piept die Einparkhilfe nicht mehr ( vorne und hinten) + Fehlermeldung ( Schraubenschlüsse) "Einparkhilfe prüfen" vorne kommt auch die Bildschirmgrafik nicht mehr .
    Hatte jemand das problem schonmal ? Was war das problem ?
    Gruss
  • Hallo Black,
    Wenn Dein Fahrzeug R-Link bzw. R-Link Evolution hat, dann dieses neu starten.
    Die Taste "Startbildschirm anzeigen", der liegt je nach Ausführung im Bereich über dem Lautstärkeregler, fünfmal hintereinander drücken, dann erfolgt ein Neustart von R-Link 1 bzw. R-Link Evolution.
  • setzt bei mir auch immer aus! Du weißt nie ob es geht oder nicht ......:m0016:
    Mußt im Menü wieder aktivieren......dann geht es wieder eine Weile......meist fällt bei mir nur der Ton aus.......:m0015:
  • Hallo Arto,
    Fahrzeuge mit R-Link 1 bzw. R-Link Evolution sind im Gegensatz zu Fahrzeugen mit EasyLink ausgereift. Ein Neustart von R-Link 1, R-Link Evolution könnte den Fehler beheben. Einfach ausprobieren und hoffen, man erspart sich deshalb einen Werkstattbesuch.
  • Du meinst die Taste mit dem Haus drauf, richtig?
    beim EasyLink musst du die Einschalttaste ganz links unten einfach lange gedrückt halten bis der Bildschirm schwarz wird und ein Neustart erfolgt.:m0017:
  • Hallo Lotse,
    genau, die Taste mit dem Haus. Diese fünfmal hintereinander drücken.
  • Hallo Arto,
    es geht in diesem Thread um R-Link 1.
  • Danke für die schnellen Antworten ..hat leider nicht funktioniert.. war in der Werkstatt ,scheinbar hat das PDC - Steuergerät einen defekt . Beim Auslessen stand bei Stromsignal . Aus und dann wieder OK .
