Bremsen sehr Hart
  • Hallo Leute
    ich habe heute mein Captur geholt
    Alles bestens bis auf die Bremse :!:
    die sind sehr hart das Bremspedal bewegt sich kaum wenn man drauf drücken tut bewegte sich gefühlt nur paar Millimeter
    Kann mir jemand sagen was das ist zu mal bei den anderen Autos war das immer so dass man die Bremsen nur antippen muss da hab es schon Rückmeldung bei mein neuen Ist es überhaupt nicht der Fall
    CAPTUR INTENS TCE 155 EDC GPF
    Stahlgrau mit Dach in Blackpearl 18“ Passadena City Komfortpaket Multisense Ambientebeleuchtung-Freischwebende Mittelkonsole adaptive Tempomat ...Parkbremse mit Auto-Hold Funktion, Infotainment-Paket mit 7 Zoll Instrumententafel und Easy Link auch 7“mit Navi Beifahrersitz verstellbar..Bestellt 34 Woche abgeholt 52 Woche 18 Wochen Insgesamt gedauert Software Version 283C38305R
  • Hallo Cap2intens,
    deine Beschreibungen kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auch einen 155 PS, der bremst trotz Trommelbremsen hinten perfekt. Das Pedalgefühl ist wie ich es aus verschiedensten, modernen Fahrzeugen kenne.
    Ist bei Deinem etwa ein Problem mit dem Bremskraftverstärker? Deine Beschreibung deutet für mich darauf hin.
  • Sehe das genauso wie Udo... wenn du tatsächlich kaum bis keine Bremswirkung hast und kaum Bremspedalweg vorliegt, kann nur ein mechanisch/technischer Fehler vorliegen. Soweit ich weiß leuchtet auch für den vermutlichen Übeltäter auch keine Warnlampe...
    Ich würde an deine Stelle sofort den Händler vorsichtig aufsuchen und die ganze Sache, sofern das alles noch vor Weihnachten möglich ist, durchchecken lassen. Das ist NICHT normal!
    Einmal editiert, zuletzt von Moppel ()
  • Moin
    Erstmal Vielen Dank für eure Antworten
    Dann bin ich erstmal unberuhigt und gehe die Sache nach ...
    Das Bremspedal hat überhaupt kein Bremspedalweg und man muss richtig viel Kraft ausüben und lange lange auf Bremse drücken
    Es ist echt nicht normal der muss mal in die Werkstatt das geht so nicht ...
  • Hallo Cap2intens,
    da ist Gefahr in Verzug! Rufe die Werkstatt an, die mögen das Fahrzeug abholen! Fahr auf keinen Fall damit!
  • ENTWARNUNG
    Hallo Leute
    Erstmal viel vielen Dank für eure Unterstützung
    es gibt allerdings eine Entwarnung seitens der :)
    der hat nur paar mal festgedrückt sprich stark gebremst und meint es ist alles ok es bremst ganz gut es müsste nur Eingefahren werden und das da hinten die Trommelbremsen sind wären nicht so stark wie Scheiben...außerdem der ist noch auf Sommerreifen Und es wäre alles so eingestellt damit das abruptes bremsen vermieden werden...
    So Ich muss sagen nach dem er so richtig Fuß angelegt hat ? ist es Viel besser geworden 60/70% besser
  • Hallo Cap2intens,
    gut so, dann hat sich alles zum Wohlwollen aufgelöst und Du kannst mit deinem Captur die Feiertage genießen....
  • Was soll da eingestellt sein? Aprubtes Bremsen ausschließen? Ich darf also mit meinen Wagen in keine Gefahrensituation kommen? Also das erzähle mal den Eltern des überfahrenen Kindes...sorry, musste erst noch eingebremst werden..
    Ich vermute da war/ist Luft im System und die lässt sich halt nicht komprimieren. Lass es bei einer anderen Werkstatt checken!
