Welcher Anhängerkupplung Hersteller ist zu empfehlen?
  • Hi, ich möchte bei meinem Renault Captur 2 intense TCE 100 eine Anhängerkupplung nachrüsten lassen (ohne Werks Vorbereitung). Es gibt ja da nun einige Hersteller welchen sollte man empfehlen?
  • Moin,
    Du solltest dir erstmal im klaren, sein welche Art: fest oder abnehmbar. Und dann ist auf jeden Fall wichtiger von wem die Elektrik kommt, z.b. hat Jäger da einen guten Namen. Am besten mal bei Rameder unter kupplung.de schauen.
    Captur Edition one 155 TCe edc Stahlgrau metallic mit schwarzem Dach; Schiebedach; Leder mit elektrischem Fahrersitz; schwebende Mittelkonsole; Easyparkingpaket; semielektrische AHK; Safety Paket; Winterpaket; Querverkehrswarner; Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner; bestellt 30.07.2020; produziert am 04.11.2020; ausgeliefert 23.12.2020:thumbsup:easylink Version seit Auslieferung 283C30559R Update 283C39022R seit 19.03.2021:thumbsup:
  • Hallo Kalkhals,
    was hältst Du von der schwenkbaren von Renault?
  • Kenn ich nicht, ist die überhaupt lieferbar momentan? Ich habe bei meinem Renault Händler eine E-Mail Anfrage gestellt was es kosten würde, mal sehen was da rauskommt.
  • Hallo ,
    ich habe die letzten beiden Tage eine MVG abnehmbare Anhängerkupplung selber eingebaut.
    ist wirklich leicht zum einbauen. Habe meine Anhängerkupplungen immer selber eingebaut aber die im Captur ist wirklich einfach einzubauen ohne viel zu demontieren.
    Beim Elektrosatz habe ich ECS gewählt, hatte allerdings auch keine vorrüstung vom Werk bestellt.
    Nach der Demontage der Verkleidung ist er aber trotzdem vorhanden gewesen.
    ist aber mit und ohne vorrüstung kein Problem.
    Einbauzeit ca 3h ohne viel Hektik.
    Gruß Rainer
    CAPTUR INTENS TCe 155 EDC GPF
  • Hallo Rainer, muss man nicht die AHK an das Auto anlernen?
    Grüße
    Christian
  • Hallo Chrissimus,
    es gibt Elektrosätze mit Plug & Play. Das sind die meisten. Ansonsten in der Werkstatt mit CAN-Clip initialisieren lassen. Man würde beim Einlegen des Retourganges es sofort merken, wenn die Parkpiepserl hinten losgehen.
    Grüße
    Christian
    Nein, kein anlernen nötig, funktioniert so, einbauen fertig.
    Gruß Rainer
