Fernlichtassistent
    heute musste ich feststellen, dass wenn ich das Auto in der Dunkelheit starte für einige Sekunden das Fernlicht aktiv ist, wenn alles auf Automatik steht bei den Lichteinstellungen.
    Das wiederum nicht so toll, wenn man im Stadtverkehr beim Start für ca. 5 Sekunden dass Fernlicht an hat ( hat irgendwie eine Blendfunktion für entgegenkommende Fahrzeuge :!::?::auto:) Ich hoffe, dass dies auch mit einer neu aufgespielten Software dann erledigt ist.
    Anzumerken ist evt. auch, dass es absolut ausreicht, wenn mit Abblendlicht gestartet wird und eben nicht mit Fernlicht, ich habe ja genug Umgebungslicht ( Stadt, entgegenfahrende Autos ).
    Also, wenn ich den Blinkhebel (Fernlichtschalter) manuell in Nullstellung bringen muss, dann wiederspricht das für mich der Automatikregelung.
    Die Erwartungshaltung ist natürlich subjektiv bei jedem einzelnen anders :gh::punsh:
    Paul
    Einmal editiert, zuletzt von paulwe72 ()
  • Hallo Paul,
    Die Fernlichtautomatik nutze ich nur auf Überlandstraßen und Autobahnen. Aktiviert ist die ganz schnell bei Bedarf durch Vorschieben des Blinkerhebels, also Fernlicht aufblenden. Wird das Fernlicht nicht mehr benötigt, schalte ich die Fernlichtautomatik ab, indem ich den Blinkerhebel zurückziehe, also das Fernlicht abblende.
  • Ich mache es genauso wie Udo es beschrieben hat. Bisher keine Probleme mit der Automatik.
    Freundliche Grüße
    Ebbe2000
  • Stimmt, die neueren haben's.
    Hatte ich nicht mehr auf'm Schirm.
    Der Fluch der frühgeborenen...:m0016:
  • Hallo John,
    meines Wissens haben die Fernlichtautomatik alle Clio 5 und alle Captur 2.
    Der Lichtschalter muss auf der Position „Auto“ stehen und der Blinkerhebel auf Fernlichtstellung nach vorne geschoben sein. In den Fahrzeugeinstellungen unter „Licht/Wischer“ muss adaptives Fernlicht eingeschaltet sein.
  • Ich fahre seit zwei Wochen mit dem fernlichtautomatik
    Hab nie eine Fehlfunktion oder sowas in der Art im Gegenteil es funktioniert Super...
    Licht auf Automatik und Hebel nach vorne mehr muss man nicht tun
    CAPTUR INTENS TCE 155 EDC GPF
    Stahlgrau mit Dach in Blackpearl 18“ Passadena City Komfortpaket Multisense Ambientebeleuchtung-Freischwebende Mittelkonsole adaptive Tempomat ...Parkbremse mit Auto-Hold Funktion, Infotainment-Paket mit 7 Zoll Instrumententafel und Easy Link auch 7“mit Navi Beifahrersitz verstellbar..Bestellt 34 Woche abgeholt 52 Woche 18 Wochen Insgesamt gedauert Software Version 283C38305R
  • Hallo John,
    in der Betriebsanleitung ist der Menüpunkt betreffend Fernlichtautomatik in den Fahrzeugeinstellungen ein Menüpunkt, wo das System Ein- und ausgeschaltet werden kann. Scheinbar trifft das nicht auf alle Fahrzeuge zu (ich muss in meinem nachsehen, ob das auch fehlt).
    Tatsache ist, dass die Fernlichtautomatik in Deinem so geschaltet ist, dass diese immer bei Lichtschalterstellung „Auto“ ohne Fernlichtstellung aktiv ist, was mit dem weißen Fernlichtsymbol mit dem A in der Mitte angezeigt wird.
    Bei Deinem lässt sich das nur ausstellen, wenn Du den Lichtschslter auf „Ein“ stellst.
    Bei Deinem ist das die gleiche Schaltung wie bei den Espace Phase 2, wo diese Schalterstellung massiv beanstandet wurde. Renault hat das nun in der Serie wieder geändert, dass das System nur dann aktiv ist, wenn der Blinkerhebel bei Lichtschalter auf Auto steht, nach vorne auf Fernlichtstellung geschoben wird.
    Bei Bestandsfahrzeugen müsste das per Softwareupdate geändert werden können.
    Die Voraussetzung ist wohl eine willige und kompetente Werkstatt.
