Gibt es Bedenken das Ladekabel auch über mehrere Stunden/Tage unter Strom am Captur eingesteckt zu lassen (Garage) ?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
das schaltet sich am Auto ja ab. Also 16h hatte ichs schon dran. Etwas Stromverbrauch (wg. READY Punkt) hat man dann halt. Zu mehreren Tagen kann ich nix sagen.
Hallo Gerd,
das ist wie bei bei einer Operation - ein geringes Restrisiko gibt´s immer, und wenn es die Maus ist, die das Kabel anknabbert ...
Wenn du aber morgens in ein kuscheliges Auto einsteigen und nicht mitten in der Nacht im Schlafanzug dich in die Garage schleichen willst, um die Strippe einzustecken, dann kommst du nicht umhin, das Kabel schon abends einzustecken.
Ich denke mal, dass es das aushalten muss, sonst hätte es kein Ladekabel werden dürfen ?
Hier hängt er dank Home-Office auch schon mal 3 Tage ohne Unterbrechung am Strom. Der Akku-Staubsauger, der Staubsauger-Roboter, der Akku-Schrauber und der Akku vom Fahrrad übrigens auch, und oft sogar noch länger. Die müssen das schon abkönnen.
der Captur schaltet ab, der Akku-Schrauber nicht.
harro
harro
Eben. Also sollte es mit dem Captur noch weniger Probleme geben. ??♀️
