Musik Blue Tooth Verbindung im Mute
  • Hallo sweety6900,
    bei der Koppelung des Fahrzeugs werden das Telefon und die Mediafunktion separat mit MediaNav oder R-Link1 verbunden. Dadurch ist es möglich, über ein per Bluetooth verbundenes Gerät zu telefonieren und über ein weiteres über Bluetooth verbundenes Musik zu hören.
    Prüfe in den Verbindungseinstellungen des Fahrzeuges, ob zu Deinem Mobiltelefon auch die Mediadunktion aktiviert wurde.
    Bei der Hilfestellung wäre es für uns einfacher, wenn Du Daten über Dein Fahrzeug in die Signatur schreibst: Typ, Ausstattungslinie, Motor, Extras und Media-Typ RadNav oder R-Link1.
  • Hallo sweety6900,
    ganz oben rechts, wo Du Dein Bild links von der "Glocke" siehst, klickst Du drauf und da findest Du die entsprechenden Einstellungen:
    Siehe bei "Benutzerkonto" den Punkt "Signatur".
