Navigation GPS weg
  • Seit gestern findet mein Navi keinen Standort mehr. Kein GPS zu finden. Folge davon, keine Navigation mehr möglich. Hat jemand diesen Fehler auch schon mal
    gehabt und kennt sich damit aus? Mein kleiner Flitzer ist Baujahr 2015 .... und wie kann ich ein Update durchführen? Kann mir jemand helfen...:?:
    Danke:!:
  • Hallo sweety6900,
    dazu müsste ich wissen, welches Navigationsgerät Dein Captur 1 hat. Ein MediaNav oder R-Link1. Am besten machst Du ein Foto vom eingeschalteten System und lädst dieses hier hoch.
    Manchmal könnte es sein, gerade nach Ausfahrt von einer Garsge, in der man für längere Zeit geparkt hatte, dass der GPS-Empfänger etwas Zeit benötigt, das Signal wieder zu finden. Dazu sollte man auf weniger stark verbauten Gebiet unterwegs sein.
    Versuche mal, bei laufendem Motor die „Home“-Taste (die mit dem Haus-Symbol) so lange festzuhalten, bis das Display schwarz geworden ist.
    Das System startet neu.
    Ist nach wie vor kein GPS-Empfang möglich, dann solltest Du die Werkstatt aufsuchen und reklamieren.
