Radio spielt bei jedem Neustart
  • Seit kurzem spielt das Radio immer sofort, wenn der Wagen neu gestartet wird.
    Bisher ließ sich dies dadurch vermeidem, dass das Radio, vor dem Ausschalten des Motors, manuell über das Bediendisplay ausgeschaltet wurde.
    Dann war auch beim Neustart Ruhe mit irgendwelchem Gedudle.
    Jetzt aber funzt das nicht mehr. --- Es nervt.
    Lässt sich diese Fehlfunktion mit dem Update Actis 60713 beheben?
    Was mich noch interssiert: Welche weiteren Softwarefehler behebt das o.g. Update:?: ---- Könnte ja sein, dass mir noch gar nicht alle Fehler aufgefallen sind.:huh:
    Schon mal danke:!:
  • Hallo Gerd,
    Actis 60713 ist ein Update für das ABS-Steuergerät und behebt nur das Problem mit den Reifendrucksensoren.
    EasyLink zeigt auch bei meinem Captur ein gewisses Eigenleben, mal so, mal anders, dabei hat Deiner schon die neueste Softwareversion.
  • hallo Gerd,
    Du sprichst mir aus der Seele........ich hatte das auch schon mal in einem Fred angefragt. Anscheinend ist das nicht bei allen. Ich werde sofort beschallt :m0045:
    Dann fahre ich aus der Garage und ertrage .......Achtung! Sie fahren auf einer unbefestigten Straße!
    jeden Tag.....manchmal mehrmals :m0031:
  • Uh_newyork
    Hallo Udo,
    danke für deine Antwort.
    Bist du sicher, dass ich mit der Software 283C 30 559R die neueste Version besitze:?:
    Ich dachte immer, dass 283C 31 374R die aktuellste Software sei.
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    es gibt zwei Radio Baugruppen, „Branche 1“ und „Branche 2“. Du hast ein Radio der „Branche 2“, da ist die neueste Softwareversion die 283C30559R.
    Mein Captur hat ein Radio der „Branche 1“, somit ist dafür die neueste die 283C34892R. Meiner hat noch die 283C31374R.
    vom Werkstattmeister habe ich eine interessante Information erhalten, dass ein Steuergerät das Tachodisplay und EasyLink über das CAN-Bus-System stören kann. Tritt dieser Fehler auf, wird die Leuchtstärke des Tachodisplays und Zentraldisplays schwach und beide können sogar abstürzen. Dabei erfolgt der Bordcomputer-Reset. Es gibt noch keine Lösung, mit einem Update ist im Laufe des ersten Halbjahres zu rechnen. Der Ausfall der Musik könnte damit zusammenhängen.
    jetzt hast du mich etwas verwirrt. Ich dachte, ich hätte die aktuellste Software, nämlich 283C38305R. Diese hattest ja auch du einmal bei dir angeführt, oder täusche ich mich da? Wenn nein, welche "Branche" träfe dann für den Meinen zu bzw. gibts dafür ein aktuelleres Update?
    Dank im voraus und liebe Grüße
    Franz
    Captur Edition One TCe 100, Biton Marine-Blau/Edel-Weiss, Sitzheizung vorne, Winterpaket, Digitales Kombiinstrument 7", Multimediasystem Easy-Link 9"3, V.283C34331R/11.09.21, Multisense, ECO-Mode, Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorne/hinten, Abstandswarner, Spurhalte-Warner und -Assistent, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Vorbereitung Telematic-Österreich.
  • Hallo Franz,
    der 38305 folgte die 34115, dann 31374, die wurde abgelöst durch 34892. Das sind alles Softwareversionen für Radios der „Branche 1“.
    Für Deinen müsste ein Update auf 34892 verfügbar sein.
  • Nochmals lieber Udo,
    du hast recht, deine Versionen sind die derzeit aktuellen! Erstaunlich dein KnowHow, deckt sich mit meiner tieferstehenden Recherche und deine Antwort erübrigt sich daher. Trotzdem danke!
    Für die restlichen Capturianer: ich wurde vorhin gerade fündig. Hoffe, es ist von Interesse. Somit kann jeder seine Software-Version der jeweiligen Branche zuordnen. Ich hoffe, ich hab da mit dem tieferstehenden Upload nicht gegen Regeln verstoßen
    Franz
    Here is a first table summarizing the different software versions available on Easy-Link.
    How to know my Easy Link version?
    To know its version, go to Vehicle Info / System (tab below) / Software version. Then just look at the displayed version.
    How update Easy Link software?
    To date, it seems to me that the update can only be done in a Renault garage.
    Is my Easy Link up to date?
    The software versions are classified in alphabetical order and not by order of release, the numbering is not increasing (contrary to what is done everywhere else…).
    Branch Version number The latest software update
    Branch 1 283C30079R 283C34892R
    283C30333R
    283C30861R
    283C31374R
    283C31385R
    283C33240R
    283C33461R
    283C34115R
    283C34671R
    283C34777R
    283C34892R
    283C36293R
    283C38305R
    Branch 2 283C39074R 283C30559R
    283C39948R
    283C38253R
    283C32892R
    283C30076R
    283C32219R
    283C33015R
    283C32463R
    283C36029R
    283C39164R
    283C33908R
    283C30559R
