Sicherungen
  • Da ich meinen E-Tech jetzt habe, wollte ich schon mal nachsehen, wo die Sicherung für den Zigarettenanzünder / die Bordspannungsdose sich "versteckt" (Ich will da die Dascam-Spannung abgreifen)
    Kommentar im Manual: Siehe Aufkleber in der Abdeckung; Sicherungen, die darauf nicht verzeichnet sind, sollte nur die Werkstatt tauschen.
    Jetzt das Problem: Klappe ausgehängt und hin- und hergedreht - es gibt keine Übereinstimmung mit den gesteckten Sicherungen (und nummeriert sind die auch nicht:/)!
    Habt Ihr das bei euren auch festgestellt oder ist das ein E-Tech Problem?
    Wäre super, wenn jemand die korrekte Belegung(en) hätte und hier posten würde (kann auch mal bei meinem Freundlichen mal nachfragen...);)
    Heiko
  • Hallo ,
    greife das Thema auch nochmal auf,
    leider scheint hier niemand weiterhelfen können,
    genauso geht es mir auch,ich blicke nicht durch
    mich speziell interessiert,welche Sicherung für das ESP oder ASR gesteckt ist,denn die will ich manchmal ausschalten
    ,EZ 16.07.2020
    seit 09.09.2021 283C34331R
    Hm, ob dein Captur danach noch funktioniert, wage ich zu bezweifeln.
    Holger
    es sind nur ganz bestimmte Sicherungen beschrieben, die man selber auswechseln kann, alle anderen sind der Werkstatt vorbehalten. Nur in der Werkstatt gibt es einen kompletten Belegungsplan.
    danke für die schnelle Erklärung
    ich möchte halt den Werkstattkontakt vermeiden ,vor allem die Fragen wieso,weshalb,warum etc.
    aber selbst das ist zumindest für mich nicht verständlich und bin der Meinung der Plan passt nicht zum Sicherungskasten
    ,EZ 16.07.2020
  • Hallo Faris,
    leider ist es bei Renault kein Einzelfall, dass Beschreibungen und Realität auseinanderklaffen. Die Benutzerhandbücher werden bereits in einem frühen Stadium erstellt, werden Änderungen am Fahrzeug vorgenommen, wird das in den Beschreibungen nicht umgesetzt.
    Vielleicht ist ein Forenmitglied in einer Renault-Werkstatt beschäftigt und stellt Dir den kompletten Sicherungsbelegungsplan zur Verfügung.
    Frag doch "kurtelo" über PM im RFA-Forum, der arbeitet in einer Renault-Werkstatt.
  • Hallo Renault Freunde,
    ich habe, ähh meine Frau hat einen Captur ii life, kleines Display.
    DR Radio geht nicht mehr. Sollte lt. Forum die Sicherung der
    Multimediaeinheit ziehen und das Gerät 5 Min. Stromlos machen.
    Angeblich ist es eine 15 A Sicherung. Alle gezogen, kein Erfolg.
    Der Plan passt weder links noch rechts, noch oben oder unten.
    Wahnsinn !!!
    Grüße - Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    hast Du einen EasyLink-Reset versucht? Den Ein/Aus-Schslter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm ganz schwarz geworden ist.
    Ansonsten die Batterie abklemmen, ich würde aber zwei Stunden vorschlagen, damit alle Kondensatoren sämtlicher Steuergeräte Stromkosten werden. Dann starten alle Steuergeräte wieder sauber.
    erst mal herzlichen Dank. Aber den Trick merke ich mir.
    Mittlerweile habe ich die Sicherung gefunden und für 1 Stunde gezogen.
    War eine 10 A Sicherung, habe sie jetzt markiert. Eine finde ich jetzt schon :)
    Dann Sicherung rein, neuen Suchlauf im DAB-Modus und siehe da, wieder
    Empfang. Aber was mir sauer aufstößt! Das Auto war ein Jahr als Leihwagen
    in der Renault Vertragswerkstatt angemeldet und die Sicherung mit dem
    Kabelband, war nicht entfernt. Habe ich nachgeholt.
    Ganz lieben Dank
  • Hallo Jürgen,
    das Thema vergessene Transportsicherung ist leider eine oft passierte Tatsache.
    Nun freut es mich, dass Du die richtige Sicherung finden konntest und der Empfang von DAB-Sendern in Ordnung ist.
