kann mir jemand sagen, ob die Löcher an der Innenseite der Dachreling die Ansatzpunkte für Querträger sind?
Hi
Habe Orginal Renault (Thule) Träger vom freundlichen gekauft. Die Träger haben keine Zapfen für die Löcher.
Nehme Sie nur zur Orientierung beim montieren.
Gruss aus Wien
Hallo Karl,
Danke.
Viele Grüße nach Wien
Hallo Karl,
wenn du das nächste mal die Dachträger montierst ... mich würde der maximal mögliche Abstand zwischen den Trägern interessieren -- vielleicht kannst du das mal nachmessen
zum Transport eines 2er Kanus möchte ich den Überhang vorn und hinten abschätzen können, auf unserem Opel Zafira ist das problemlos da die Dachfläche vergleichsweise lang ist
Grüße aus der Lausitz
Servus
Die Dachträger kann ich mit 110cm Abstand montieren. Weiter auseinander geht es nicht, da sich die Dachreeling
vorne und hinten verjüngt. Die Löcher in der Reeling haben einen Abstand von 70cm. Weiters zu beachten ist, da die Reeling
genauso wie das Dach pombiert ist, die Winkel für die Aufnahme von Radträger, Dachbox, ....... nicht mehr stimmen (T-Profile).
Gruss aus Wien
