Scheibenwischer laufen langsamer bei Zuschaltung der Sitzheizung
  • Neues Negativ-Erlebnis mit der Elektrik !
    Start einer Fahrt. ---> Start-Stopp-Automatik funktioniert. ---> Ladezustand der Batterie also OK !
    Sitzheizungen werden zugeschaltet ( 1x Stufe 1 / 1x Stufe 2).
    Scheibenwischer werden eingeschaltet (Stufe 1) und diese laufen deutlich langsamer als üblich. ---> Frontscheibe ausreichend feucht. ---> Keine sonstigen Stromabnehmer
    zugeschaltet!
    Sitzheizungen ausgeschaltet. ---> Scheibenwischer laufen wieder mit üblicher Geschwindigkeit.
    Es kann doch nicht sein, dass bei offensichtlich ausreichend geladener Batterie, zwei aktivierter Sitzheizungen und Zuschaltung der Scheibenwischer im Bordnetz
    ein Spannungsabfall während der Fahrt auftritt.=O
    Was ist denn das schon wieder:?: Ich habe im Moment keine plausible Erklärung.:?:
    Zusammenfassung: Kalter Po = voller Durchblick // Warmer Po = Blindflug;(;(^^^^
    Einmal editiert, zuletzt von Gerd.X. ()
    eventuell gibt es da ein Verbindungsproblem an deiner Batterie. Falls du es selbst nicht bewerkstelligen kannst, lass die Werkstatt mal die Kontakte an der Batterie nachziehen.
    Holger
  • hmarburg
    sicher eine mögliche Ursache. --- Danke!
    Habe nachgesehen: Beide Pole fest verbunden.
    Vor 1000 km wurden diese in der Werkstatt schon mal neu befestigt. Hätte mich gewundert, wenn sie schon wieder
    lose gewesen wären. Aber wer weiß schon !? Ist ja eine Schwachstelle.
  • Hallo Gerd,
    wenn die Batterie nicht voll geladen ist und der Generator nur im Schiebebetrieb lädt, könnte es schon sein, dass die Strommenge für alle Verbraucher nicht mehr ausreicht.
    ja, ja, das alte Leiden.
    Aber kurz zuvor funktionierte die Start-Stopp-Automatik einmal, bevor ich sie, so wie eigentlich immer, ausschaltete.
    Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass der Ladezustand OK war.
    Gerd (.X.)
  • Hallo Gerd,
    die Batterie hat nur 60 Ah.
  • Uh_newyork
    Hallo Udo,
    das ist mir schon bewusst. In Verbindung mit dem blödsinnigen Batterie-Management ist die 60Ah-Batterie einfach
    unterdimensioniert.
    Es wird allerhöchste Zeit, dass Renault oder ein Zulieferer eine mindestens 70 Ah leistende Starterbatterie zur
    Verfügung stellen, mit der viele Elektronik-Probleme verringert wären.
    Es würde mich brennend interessieren, mit welcher Batterie oder welchem Batterie-Management die Captur 2-Modelle
    in Skandinavien ausgeliefert werden :!::?:
    Bei den dortigen Klimabedingungen müssten die Batterien eigentlich ständig leer oder zu gering aufgeladen sein.
    Ich werde bei einem Neufahrzeug auf keinen Fall damit anfangen, ständig mit einem Batterieladegerät herumzuhantieren,
    um diese Schwachstelle auszugleichen
