Elektrische Störung - Gefahr
    ich hatte heute folgendes „Erlebnis“.
    Beim Starten des Autos kam die Meldung „ELEKTR. STÖRUNG - GEFAHR“ in der Instrumententafel.
    Das Multifunktionsd Display blieb schwarz. Ich konnte aber vor- und auch zurücksetzen.
    Vorsichtshalber habe ich den Wagen wieder ausgemacht - ca. 1 Stunde später dann nochmal an - keine Fehlermeldung mehr.
    Fahre Montag mal zum ? - hat von Euch jemand schon mal die Meldung gehabt?
    EasyLink-Version: 283C39022R
  • Hallo Cappy,
    prüfe den Ladezustand der 12-Volt-Batterie für die Verbraucher.
  • prüfe den Ladezustand der 12-Volt-Batterie für die Verbraucher.
    Batterie als Ursache schließe ich mal aus, denn ab dem Moment, wo die ZV die Türen aufschließt, wird das 12V-System über die HV-Batterie versorgt. Damit sollte die Versorgung sichergestellt sein ....
    hatte genau die selbe Fehlermeldung grade bei meinen 1 Woche alten Captur. Kam sofort nach dem Ausschalten des Motors, hab dann den Motor wieder angeschaltet und es war weg. Hab ihn dann nochmal aus gemacht, wieder nichts. Danach so 15 minuten später ging er nochmal völlig problemlos an, und der Selbsttest war auch ok. Was war das bei dir?
    Renault Captur TCe 140 GPF Intens EDC / Rauchblau - Baujahr 2022
  • Hallo Lothar,
    ich habe viele Erfahrungen mit meinem Scenic 3, Espace 5 und Captur 2 diesbezüglich gesammelt und in der Werkstatt die Beweise dafür erbracht.
  • Ich hatte den Fehler bisher jetzt 2 mal, immer wenn ich das Handy bei abgeschalteten Motor nach einer Fahrt abgezogen habe. Das ganze ging aber sofort weg, wenn ich den Motor an und wieder aus geschaltet habe.
  • So jetzt hab ich die Meldung auch bekommen kurz nachdem ich losgefahren bin. Hab den Motor aus und wieder an gemacht, Fehler weg.
    Gibt es schon was genaueres über den Fehler?
  • Hallo Pogo,
    solche Fehler treten auf, wenn Unterspannung im System ist. Steuergeräte können dann mit falschen Werten versorgt werden und bei Unplausibilität werden Warnmeldungen ausgegeben.
