Hallo gibt es auch andere Kopfstützen für den Captur 2 diese die serienmässig verbaut sind verursachen bei längerem fahren Nackenschmerzen egal wie man den Sitz o. Kopfstütze einstellt
Kopfstütze
- Fastjer
Hi,
normalerweise berührt der Kopf die Kopfstütze nicht und sollte maximal 4 cm von der Kopfstütze entfernt sein.
Ratgeber: Kopfstütze im Auto richtig einstellen - Wie stellt man Kopfstützen richtig ein?Falsch eingestellte Kopfstützen ermöglichen schwere Verletzungen. Trotzdem stellt nur die Hälfte der Autofahrer sie korrekt ein - hier lest Ihr, wie das geht.www.motor-talk.deGruß Hans
Hallo Fastjer,
wenn Du das Gefühl hast, die Kopfstütze drückt Dir den Kopf nach vorne, solltest Du die Lehne schräger stellen.
Meines Wissens gibt es keine Auswahl von unterschiedlichen Kopfstützen-Modellen, so wie bei Espace und Talisman.
Liebe GrüßeUdo
Vielleicht eine Art Nackenkissen kaufen, welche zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingehängt wird, kenne ich von der A Klasse und ist eventuell hilfreich.
Grüße
Kosta
passen eigentlich die Kopfstützen anderer Hersteller?
Abstand und durchmesser der Halterung?
Damit wollte ich mich mal beschäftigen.
Vielleicht weis das ja jemand.
Ich habe mir überlegt die Kopfstütze von Citroen C4 Picasso II einzubauen und dann passend beledern zu lassen.
Die ist verstellbar.
[Blockierte Grafik: https://autode-static.de/wp-content/uploads/2013/07/Test-Citro-n-C4-Picasso-Lieber-selbst-Hand-anlegen-gskd.jpg]
