So war in Werkstatt gefahren,da der Fehler ja wieder weg war .
Hatten angeblich Fehler im Batteriesystem resettet.
Die Batteriespannung war wohl irgendwas mit 70 statt 80????
Konnte erstmal wieder fahren.
Falls wieder der Fehler kommt dann muss der Wagen da bleiben.
Ich habe Zuhause Mal die Spannung gemessen ohne daß das 220 Volt Ladekabel drin war .War 13,6 Volt viel dann auf 12,66 Volt ab und blieb konstant.
Habe dann das Ladekabel 220Volt angesteckt da waren es 14,50Volt.
Dann noch Mal die 220 Volt abgesteckt ,da hielt er 13,46 Volt konstant .
Hoffe Fehler kommt nicht wieder.
Wenn kann man nur auf Strom fahren und da sollte man wenn es nicht bis nach Hause reicht besser ranfahren und den Pannenservice rufen.
Gruß Jürgen
Apropo Assekuranz,habe da neuen Threat aufgemacht.
Jürgen
