Umbenennen von Favoriten im Navigationsmenu
  • Ist es möglich, als Favoriten gespeicherte Adressen in für den Fahrer aussagekräftigere Bezeichnungen umzubenennen. Z. B. "Kellergasse 39" in "Heinz Büro".
    Danke im voraus für Tipps.
    CAPTUR2 TCE 140 EDC IP, Biton Perlmutt-Weiß mit Dach in Black-Pearl, Safety-Paket INITIALE PARIS, 360° City-Paket Plus,
    Online-Mulitimediasystem EASY LINK 9,3" Touchscreen mit Navigation inkl. Replikation auf
    Kombiinstrument 10" und BOSE Soundsystem, Panorama-Glasschiebedach, Notrad,
    bestellt Mitte Februar 2021, ausgeliefert Ende Mai 2021
  • Hallo pcoldie,
    einen bestehenden Eintrag kann man nicht mehr umbenennen, jedoch löschen und das gewünschte Ziel neu eingeben. Vor dem speichern mit der Rücktaste die die Adresse rauslöschen, den gewünschten Namen eingeben und dann bestätigen. Somit ist der Wunschname gespeichert.
  • Vielen Dank, kann es momentan nicht testen, klingt aber plausibel und wird so sicher funktionieren. ?
  • Hallo Leute,
    das Umbenennen der Einträge funktioniert, habe es eben getestet.
    Unter Favoriten das Feld mit den 3 Punkten anklicken, da kann man auf "Bearbeiten" gehen und den Eintrag auf den Wunschnamen abändern.
    Gruß Siggi
  • Hallo Siggi,
    sehr gut, das das bei EasyLink möglich ist, danke für Deinen Hinweis.
  • Hallo Siggi und Udo
    Es ist meine Schuld, dass ich meine Frage zu wenig präzisiert habe. Ich habe ein Ziel über die My Renault App an mein Fahrzeug gesandt und dieses Ziel im Auto als Favorit gespeichert. Man kann diesen Favoriten sehr wohl bearbeiten (3 Punkte...), umbenennen und dann mit "ok" bestätigen. Nur erscheint bei diesem Favorit nicht der neu vergebene Name, sondern nach wie vor die mit der App gesandte Adresse. Bei im Fahrzeug kreierten Zielen funktioniert ein Umbenennen auf die von Siggi beschriebene Methode problemlos. Meine Vorgehensweise: Ziel im Fahrzeug neu eingeben und gleich mit dem gewünschten Namen als Favorit abspeichern. Trotzdem danke an Siggi und Udo und liebe Grüße aus Tirol, pcoldie.
  • pcoldie
    Das muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Geht, Dank Batteriemanagement, nicht so einfach. Ich habe auch etliche Ziele über die App an mein Fahrzeug gesandt. Ich meine auch dass da welche dabei waren die ich geändert habe.
    Du schreibst oben die Änderung mit "ok" bestätigen? Ich muss die Änderungen mit "Speichern" bestätigen. Und für jede Änderung muss ich das o. g. Procedere neu beginnen.
    Gruß Siggi
  • Hier meine Vorgehensweise mit Bildern:
    In der App Ziel eingeben und an Fahrzeug schicken, als Favorit speichern, bearbeiten, mit ok bestätigen. Scheint trotzdem nicht in Favoriten auf, nach wie
    vor "alter" Favorit. ?
    IMG_13062021_133641_(701_x_1500_pixel).jpgIMG_13062021_133802_(600_x_800_pixel).jpgIMG_13062021_133854_(600_x_800_pixel).jpgIMG_13062021_134111_(600_x_800_pixel).jpgIMG_13062021_152435_(600_x_800_pixel).jpgIMG_13062021_152837_(600_x_800_pixel).jpg
  • pcoldie
    bis Bild 2, In Favoriten speichern, mache ich es genauso. Probiere mal, anstatt wie in Bild 3 u. 4 etwas zu ändern, Favoriten aufrufen und da über die Auswahltaste mit den 3 Punkten auf "Bearbeiten" gehen. Dann den zu ändernden Eintrag anklicken, da bekommst du ein ganz anderes Bild als bei 3 u. 4 oben. Da in der oberen Zeile mit Rückwärts Taste den Eintrag löschen und die neue Bezeichnung eingeben. Danach kannst du den Eintrag abschließend speichern und er dürfte auch so drin bleiben.
    Gruß Siggi
  • Hallo Siggi, nach deiner Anleitung schaut es bei mir so aus:
    IMG_20210614_123014.jpgIMG_20210614_123043.jpgIMG_20210614_124422.jpgIMG_14062021_125905_(750_x_1000_pixel).jpgIMG_14062021_130041_(750_x_1000_pixel).jpg
    Möglicherweise besteht ein Unterschied zwischen Renault D und A oder in der Software Version. Wenn ich einen Favoriten im Fahrzeug erzeuge, ist das Umbenennen kein Problem. Nur über die App (built with google) scheint es nicht möglich zu sein
    Grüße pcoldie
