DAB+ Empfang dauerhaft einstellbar ?
    da ich bei der Suche nicht fündig wurde hier meine Frage...
    Immer wenn ich an meinem Radio (bose) im Radio auf DAB+ stelle funktioniert das auch wunderbar,
    ABER !!! sobald ich den Wagen abstelle und neu starte ist im Radio wieder FM eingestellt.
    Ich finde keine Möglichkeit das mein Radio dauerhaft die DAB+ Sender behält und muß daher jedesmal
    neu auf DR umstellen. Gibt es diese Option oder ist das grundsätzlich nicht änderbar ?
    Vielen Dank für jeden hilfreichen Tip
  • Hallo mailphone ,
    welchen Captur2 fährst Du (nehme ich zumindest an, da Du im Captur2 Forum gepostet hast - Du hast leider keine Signatur mit den Fahrzeuginfos aktiv)? Ich gehe davon aus, das Du ein Easy-Link System hast. Beim mir bleibt der DAB+ Sender, den ich zuletzt eingestellt habe eigentlich ohne Probleme auch nach erneutem Starten des Fahrzeugs eingestellt. Die Sender, die Du programmiert hast (Speicherplatz auf dem Touchscreen), werden ja auch im Benutzerprofil deines Easy-Link Systems abgespeichert.
    Hast Du hier vielleicht ein Problem?
    Danke für die nachricht. Ja es ist ein capture2 mit großem display und Bose.
    Die sender habe ich sowohl unter FM und unter DR gespichert aber bei jedem neustart lande ich wieder auf FM
    Mimmm
  • Hallo mailphone ,
    welche Version von Easylink hast Du im Einsatz in deinem Captur2?
  • Hallo mailphone,
    Aha... das ist SW für ein Branch1 Easlyink System. Somit ich vermute ich, dass Du einen Benziner fährst (Captur 2 TCe 1xx) oder vielleicht noch einen Diesel aber keinen Plugin Hybriden.
    Wie sieht's mit deinen Profilen im Easylink System aus? Hast Du mehrere im Einsatz (weil mehrere mit dem Auto fahren und jeder will seine eigenen Einstellungen) oder wird nur ein Profil verwendet?
  • Hallo Mailfon,
    irgend etwas scheint nicht zu passen. Prüfe auf alle Fälle den Ladezustand der Batterie, lade diese gegebenenfalls mit einem Ladegerät.
    Mach einen EasyLink-Reset - den Ein/Aus-Schalter bei laufendem Motor so lange gedrückt halten, bis das Display schwarz geworden ist.
    Noch besser, klemm die Batterie ab (zieh vorher den Stecker für das Batteriemanagement.
    Warte mindestens zwei Stunden und hänge die Batterie wieder an. Den Stecker vom BMS nicht vergessen.
    Alle Steuergeräte sollten dann sauber hochfahren, die Fehler mal verschwunden sein.
