Winterreifen für den Captur 2- Plug-in -Hybrid
    ich stehe vor dem Kauf von Komplettwinterreifen - mein Reifen-Händler hat mir angeboten folgende Leichtmetallfelgen (siehe Bild) Platin mit CONTI TS870P 215/60 R17 96 H - C, B, B, 71dB, sind die Felgen und Reifen gut?
    Alternativ wären die Komplettwinterreifen von Renault - siehe Bild - hier liegt mir noch nicht ein Angebot von meinem Auto-Händler vor.
    Vielen Dank und Grüße
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    vor dieser Anschaffung und somit Fragestellung "was" sieht gut aus und was ist einigermaßen bezahlbar stehe nicht nur ich, sondern auch vermutlich einige Neue Capi Besitzer.
    Was will denn z.B. dein Reifenhändler für diese Felgen und Reifen incl Montage - und das ist wichtig, für die Montage der Reifendrucksensoren haben?
    Ja ein adäquates Angebot von dem Freundlichen wäre auch mit in die Auswahl aufzunehmen.
    Bei dem Alten Captur hatte ich Stahlfelgen als Winterräder, denke aber auch, der Glanz des Wagens sollte auch im Schnee nicht getrübt werden. Deshalb liebäugele ich ebenso mit 17er Alu's mit echt guten Wintergummi.
    Im Bergischen Land sind Grip schon bedeutsam wichtig.
  • ? "und das ist wichtig, für die Montage der Reifendrucksensoren" ?
    Haben die Plug-in Sensoren in den Felgen für den Reifendruck?
    Mein Captur II mit Dieselmotor hat das indirekte System bei dem die Drehzahl der einzelnen Räder durch die ABS-Sensoren überprüft wird.
    gebaut am 09.10.2020
    Zulassung 12.2020
    der Captur hat keine Reifendrucksensoren, auch nicht bei den E-Tech-Modellen.
    das kann aber nicht ganz richtig sein, ich habe ein E-Tech Plug-In und kann im Display das Reifendruck-Warnsystem zurückstellen.
    Das sollte doch im Umkehrschluss heißen, dass er mich warnt, wenn der Druck zu niedrig ist, oder?
    Wofür sollte ich sonst etwas zurücksetzen können?
    Thomas
    RENAULT Captur R.S. Line E-TECH Plug-in 160 - Perlmutt-Weiß und Black-Pearl-Schwarz
    10" Cockpit-Display und 9,3" Easylink-Infotainment-Center
    Infotainment-Paket E-TECH Premium
    EasyLink version: 283C35519R
    Kartenmaterial: 2024.V2 (per USB Update)
    Hergestellt am 18.03.2021 - Bestellt am 11.06.2021 - Übergabe am 09.07.2021
  • Hallo Thommy2001 ,
    Dein Captur Plugin Hybrid hat ein indirektes RDKS (ReifenDruckKontrollSystem), es stellt über die ABS-Sensoren eine Unwucht der Räder fest und schließt daraus, das ein möglicher Druckluftverlust vorliegt. Deswegen soll man auch von Zeit zu Zeit bei kalten Rädern, das RDKS neu initialisieren. Du wirst an Deinem Cockpit-Display keine Druckluftwerte angezeigt bekommen, es sind nämlich keine Druckmess-Sensoren an den Reifenventilen installiert. Soweit ich weiß, gibt es auch keine Nachrüstungsmöglichkeit, es gibt keine Unterstützung dafür. Wie Du meiner Signatur entnehmen kannst, fahre ich auch einen Captur Plugin Hybriden ;).
  • Hallo Thomas,
    Espace RFC, Talisman RFD, Scenic RFA usw. sind mit aktivem RDKS ausgestattet. Da kann im Display der Reifendruck in Bar jedes Reifend angezeigt werden.
    danke für deine Klarstellung.
    Das würde aber doch bedeuten das ich jede Felge und jeden Reifen (welche für den Captur II im Fahrzeugschein eingetragen ist!) benutzen kann und das RDKS weiter funktioniert, oder?!?
    Dann frag ich mich aber, warum das Komplettangebot der Winterreifen im #1 von Klaus (Bild 2) so viel teurer ist, wenn keine Sensoren oder andere Bauteile an den Felgen/Reifen sind und warum bei den anderen extra auf "ohne RDKS" verwiesen wird.
    Thomas
    Hallo Thomas,
    jetzt bin ich völlig verwirrt! :wacko:
    Ich habe den RENAULT Captur R.S. Line E-TECH Plug-in 160 mit dem RDKS wie ich es oben beschrieben habe.
    Brauche ich den jetzt spezielle Felgen/Reifen mit RDKS? :/
    Ich kann mir definitiv nicht den Reifendruck in Bar jedes Reifens ansehen!
    Thomas
    ich kann deine Verwirrung verstehen.
    Ich habe mir gerade auf Youtube von Renault den E-Guide Beitrag zum Captur Reifendruckwarnsystem für den Captur angesehen und dort sprechen sie auch von einem aktiven RDKS (zumindest laut Anzeige auf dem Cockpit-Display) Siehe Zeitstempel 1min18sek im Beitrag:
    Davon habe ich allerdings bei meinem Captur nie etwas gesehen, ebenso war in den diversen Preislisten von Renault immer nur vom indirekten RDKS die Rede. Da fand ich keine Erwähnung eines aktiven RDKS. Ich habe in meinem Captur definitv ein passives (indirektes) RDKS.
    Du kannst Dir übrigens auch den Thread im Captur-Forum zum Thema "rdks-direkt-oder-indirekt-beim-neuen-captur" ansehen:
    RDKS direkt oder indirekt beim neuen Captur? . Ist ebenfalls recht informativ. So gesehen, habe ich jetzt auch keine Ahnung, ob es nun aktives RDKS für den Captur2 gibt oder nicht...:/
