Captur BJ 31.01.2014
Hallo
Habe seit längeren Zeit den Fehler (ESP und Serviceschlüssel leuchten auf und der Motor schaltet auf Notprogramm wo ich gerade nur 20Km/h fahren kann).
Wenn ich dann Zündung ausmache und wieder an...... fährt das Auto wieder ganz normal.
Bis jetzt ist es immer nur am Morgen um ca. 5:15, wo es noch ziemlich feucht ist, aufgetreten und wenn ich auf die Bremse steige.
Aber eben nicht immer. Der Regen selber macht dem Auto nichts aus.
Ich habe letztens bei einem größeren Kreisverkehr versucht diesen Fehler zu produzieren und ist mir gelungen und zwar ich bin in den Kreisverkehr reingefahren
und habe nach links gelenkt und gleichzeitig gebremst und da ist der Fehler aufgetreten.
Natürlich kann es auch Zufall gewesen sein, da es ja nicht immer passiert, dass der Fehler auftritt
Die Renault Werkstatt kann keine Fehler auslesen denn es müsste der Fehler aktuell vorhanden sein, dass sie in auslesen können.
Der ÖAMTC ( ADAC in Deutschland ) hat Fehlerspeicher P2135 = "Verbindung Fahrpedal-Positions-Sensor/ Stellglied-Drosselklappe >> Signal Plausibilisierung falsch" ausgelesen,
damit kann aber die Renault Werkstatt nichts anfangen?!
Lt. Renault würde die Fehlersuche Stunden bis sogar Tage dauern, weil der Fehler "von - bis " sein könnte.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen
