Probleme mit Start-Stopp-Automatik
  • Wir haben mit unserem neuen Captur (Bj. 03/2021, 120 PS, Automatik) immer wieder gravierende Probleme mit der Start-Stopp-Automatik: ist diese aktiviert, kann es vorkommen, dass nach dem Ausgehen des Motors an der Ampel ihn nichts dazu bringt, danach wieder zu starten. Weder Gas geben noch ein kompletter Neustart führen zum gewünschten Ergebnis. Am Display erscheint "Parkposition" und es lassen sich weder D noch R aktivieren. Dies hat schon mehrmals zu gefährlichen oder zumindest unangenehmen Situationen geführt (nach mehrmaligem Drücken des Startknopfs und einem Selbsttest springt dann der Motor irgendwann wieder an, Pannenhilfe war noch nicht nötig). Leider lässt sich die Start-Stopp-Automatik meines Wissens nicht dauerhaft deaktivieren, vergisst man auf einer kurzen Fahrt einmal die Deaktivierung, kann es genau zu solchen Szenarien kommen. Meine Frau möchte das Auto (mit dem wir ansonsten durchaus zufrieden sind) deswegen gar nicht mehr fahren, weil sie diese Probleme fürchtet.
    Gibt es bereits ähnliche Erfahrungen oder entsprechende Lösungen?
    Danke für Eure Antworten, Martin
  • Hallo Martin,
    Dein Fahrzeug muss einen Defekt haben. Meine Vermutung ist, dass der Sitzbelegungssensor oder der Kontakt für geschlossenen Sicherheitsgurt fehlerhaft sind.
    Das gleiche passiert (ganz massiv bei meinem Espace) wenn man bei aktivem Start/Stop am Sitz rumrutscht und etwa etwas aus der Hosentasche rauszuholen. Die Feststellbrrmse zieht, die Getriebesperre wird aktiv (Automatik mit elektronischem Wählhebel). Der Motor/das System muss neu gestartet werden.
  • Hallo Martin,
    das Problem hatte ich auch bei meinem Captur. Bei mir wurde vom :) auf das Steuergerät der Start/Stopp Automatik eine neue Software aufgespielt, seit dem funktioniert diese Tadellos.
    Freundliche Grüße
    Ebbe2000
    damit die Start/Stop Automatik korrekt funktioniert, muss die Batterie entsprechend gut aufgeladen sein. Es gibt aber Fahrzustände, die Start/Stop auf alle Fälle verhindern. Gerade im Winter bei erhöhtem Strombedarf läuft der Motor aus diesem Grund weiter. Wenn Heizleistung gefragt ist, wird der Motor auch nicht abgestellt, genauso beim entsprechenden Kühlen. Muss entfeuchtet werden, wird der Motor weiterlaufen, damit der Klima-Kompressor mitläuft.
  • Hallo AL111,
    dafür gibt es ein Update des entsprechenden Steuergerät. Ich hatte das Problem auch. Seit dem Update funktioniert es ohne Probleme.
    Freundliche Grüße
    Ebbe2000
  • Hallo Al111,
    entweder Software oder angesaugtes Wasser im Brennraum.
  • Hallo Al111,
    nach der Garantie kann sowas sehr teuer werden. Meine Meinung ist, ein Fahrzeug mit Ablauf der Garantie abzustoßen. Ich habe es aber im Jahr 2019 nicht geschafft, mich von meinem RFC zu trennen. Noch habe ich ziemlich Glück gehabt. Mir ist bewusst, wenn was ist, dann wird es richtig teuer.
