Fehlende Senderlogos im DAB
  • Hallo in die Runde,
    bei einigen Sendern wird bei mir im Easy Link kein Logo angezeigt. Konkret z. B. bei Einslive Diggi. Die senden definitiv ein Logo, hatte das ohne Probleme bis vorletzten Sonntag in meinem ex Megane.
    Ist das bekannt und gibt es einen Fix?
    Capture RS Line E-Tech Plugin Hybrid
    Iron-Blau, Dach in Black-Pearl-Schwarz; 360° City-Plus-Paket, Safety-Plus-Paket RS-Line, Sitzheizung, Dachreling, Bose Soundsystem, Relax 48/80 mit Plus Garantie
    Software bei Auslieferung: 283C39022R, 283C35202R (seit 24.09.2021)
    Hergestellt: 09.06.2021, Bestellt: 02.07.2021, Auslieferung: 23.08.2021 (aus Händlerpool)
  • Hallo AlmUriC,
    mach einen EasyLink-Reset - bei laufendem Motor die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Eventuell in der Werkstatt reklamieren und die EasyLink Software ID 283C35202R installieren lassen.
    hatte heute mal die Zeit, so wie Du es beschrieben hast zu versuchen. Entweder ich habe es falsch gemacht oder es bringt nix.
    Hatte erwartet, dass ich nach dem RESET alles hätte neu einstellen müssen, war aber so wie vorher. Auch die fehlenden Logos.
    Die Build Nummer, die Du genannt hast, hat ne niedrigere Nummer, als die die bei mir drauf ist. Wäre das dann nicht n downgrade oder ist die Software beim Plug-in anders als beim reinen Verbrenner?
    Grüße
    Bernd
  • Hallo Bernd,
    nach einem EasyLink-Reset muss man gar nichts einstellen.
    Wenn das Fss as heurig verschlossen ist, geht EasyLink nur in einem Schlafmodus. Das ist vergleichbar mit einem Windows-Notebook, wo man nur den Bildschirm zuklappt und später wieder öffnet. Irgendwann läuft Windows fehlerhaft und der PC muss neu gestartet werden.
    So ist es bei auch EasyLink. Der Restart ist der „EasyLink-Reset“.
    Du hast wahrscheinlich die EssyLink-ID 23C39022R?
    Die Versionsnummer sagt nichts aus. Es gibt keine fortlaufende Nummerierung, es geht durcheinander, mal rauf, mal runter.
