Renault App
    will mal nachfragen, ob sonst noch jemand im Forum außer Berto und mir den HomeAssistant (HA) als Plattform zur Auswertung/Darstellung der Fahrdaten verwendet. Wäre spannend zu erfahren, welche Erfahrungen ihr mit dem HA so gemacht hat :/:). Mein HA-Webportal sieht folgendermaßen aus:
  • Wie kann ich den Home Assistent verwenden?
    Welche URL muss ich dazu eingeben? In der MyRenaultApp konnte ich dazu nichts finden.
    EasyLink-Version: 283C39022R
  • Hallo Cappy,
    sieh Dir meinen Kommentar #20 in diesem Thread an (Renault App). Dort sind die Links zu den HA Ressourcen angeführt.
    Du musst Dir die Software allerdings selber auf einem Server (PC oder virtueller Server oder Raspberry PI) installieren.
  • Hallo Markus ( splits11 ),
    gibt's einen bestimmten Grund, warum Du iobroker einsetzen möchtest?
    Ich habe mich damals für den HA entschieden, weil es hier schon ein Integrationspaket für Renault gab. Somit konnte ich auf relativ bequeme und einfache Weise auf die Fahrdaten meines Capturs, die Renault ja in einem Amazon Web Service (AWS) ablegt, mittels der MyRenault Login Credentials zugreifen und entsprechend darstellen. Ist das beim iobroker auch so verfügbar?
  • Hallo Helmut ( mxhd1968 ),
    nein nicht wirklich, außer dass unsere beiden Autos im Bereich smarthome eher eine untergeordnete Rolle spielen.
    Ich wollte schon immer den step in Richtung smarthome machen, doch haben mich die vielen nicht unbedingt zueinander passenden Insellösungen bis jetzt davon abgehalten.
    Step by Step möchte ich eine komplette Hausautomation verwirklichen, also angefangen von der Alarmanlage, über Licht und Rolladen, bis hin zur Wallboxsteuerung. Es muss nicht schnell gehen, sondern in erster Linie möglichst kostengünstig.
    Ein Bekannter hatte mir von iobroker erzählt und danach habe ich mich über den Jahreswechsel damit beschäftigt. Nun habe ich einen raspbi 4B und ein conbee 2, sowie ne doku zu iobroker. Mal sehen was daraus wird. Fehlender Adapter sollten jetzt keine größere Hürde darstellen. Ich bin aber auch offen für alle andere Lösungen, so lange sie nicht kostenpflichtig sind und keine Insellösung darstellen.
    Wenn nur die Freizeit nicht so knapp wäre…….;)
    Markus
  • Hallo Markus,
    ok, kann ich verstehen. Dann wünsche ich gutes Gelingen und bin gespannt, welche Erfahrungen Du mit dem iobroker machst.:):thumbup:
  • also die Integration von My Renault in einen "Home Assistant" Server kann ich nur empfehlen :thumbup::) (wie von Berto erwähnt).
    Wer daran interessiert ist: Siehe https://www.home-assistant.io/ und https://www.home-assistant.io/integrations/renault/
    Vielen Dank für diesen Hinweis. Finde das eine sehr spannende Geschichte und habe bereits einige PIs in Projekten am laufen. Werde das schonmal vorbeieten um ab Tag 1 nach Lieferung meines Capturs Werte so erfassen zu können. Dann kann ich gerne auch meine Erfahrungen teilen.
  • Hallo Markus,
    Hier meine ersten Erfahrungen:
    Es gibt im iobroker einen allgemeinen Renault-Adapter im Beta-Status, der zuverlässig ziemlich viele Werte überliefert. Mit Hilfe dieser Werte habe ich mir ein Script geschrieben, dass mir beim Laden eine Info schickt, sobald 80% SOC erreicht sind.
    Es wäre auch möglich, mit Hilfe eines Scriptes an dieser Stelle den Ladevorgang zu unterbrechen. Darauf habe ich aber bewusst verzichtet, da ich regelmäßig auch höhere Ladestände erreichen möchte und das Unterbrechen des Ladevorgangs auch schon über die App eher unzuverlässig funktioniert (Neustart des Vorgangs nach kurzerZeit).
    Die Funktion wäre interessant, sobald ich dafür eine visuelle Oberfläche habe, mit deren Hilfe sich das Feature komfortabel ein- und ausschalten lässt. Soweit fortgeschritten bin ich aber mit meinen iobroker-Kenntnissen noch nicht, auch nicht, was das Logging anbetrifft, was wohl nach meinem Kenntnisstand die Voraussetzung für die Visualisierung von historischen Daten ist.
    Markus
  • Das hört sich alles sehr spannend an. Mein Captur ist erst in Anreise. Sind diese Funktionen für alle Captur Modelle verfügbar?
    Renault CAPTUR BUSINESS EDITION E-TECH Plug-in 160 (MY21)
    Renault Talisman
    Volvo 142
    Austin Healey Sprite MK II
