Elektronik spinnt
    unser Captur Intens TCe140 macht sporadisch Probleme: Automatische Parkbremse löst sich an der Ampel von selbst, Start Stopp Motor geht aus springt aber nicht von selbst an, dann Drehzahlmesser
    ohne Funktion oder das neueste während der Fahrt startet Selbsttest und fängt an zu piepen, hilft nur Neustart
  • Lotse
    Hat das Label Captur 2 hinzugefügt.
  • Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
    Das kann x verschiedene Ursachen haben. Per Ferndiagnose ist es schlecht was zu sagen und die Software kann man eh selbst nicht mehr checken. Ich würde dir empfehlen bei der Vielfalt der Probleme das Auto in der Vertragswerkstatt prüfen und reparieren zu lassen. Ist mit Sicherheit ja noch Garantie drauf.
    Gruß Siggi
  • Hallo Hartmut,
    willkommen im Forum!
    Prüfe, ob die Anschlüsse an den Batteriepolen fest sitzen. Die Batterie für die elektrischen Verbraucher befindet sich wie gehabt im Motorraum, die für den 12 V Startergenerator unter dem Beifahrersitz.
  • Ja nach mehreren Werkstattbesuchen lehnt die Werkstatt weitere Abhilfe ab, der Fehler tritt halt sehr sporadisch auf ist aber nervend, man steht an der Ampel stellt die Parkbremse fest und nach kurzer Zeit löst sich die Bremse und das Auto rollt zurück. War jetzt beim Anwalt Wandlung mal sehen ????
  • Hallo Hartmut,
    dann gehört Deine Werkstatt zu denen, die unfähig ist, die elektronischen Systeme zu beherrschen.
    Mein Verdacht ist fehlerhafte Softwsre im Tachodisplay, was den CAN-Bus stört.
    Dann nutzt es nichts, Du machst genau das richtige - erfolglose Fehlerbehebung - Rückabwicklung des Kaufvertrages.
  • Captur aktiviert automatisch die Handbremse, wenn Sie anhalten, wenn Sie den Sicherheitsgurt lösen. Vielleicht ist der Sensor im Sicherheitsgurt defekt.
    VORSICHT, denn wenn es passiert, während Sie das Bremspedal gedrückt halten, passiert nichts anderes ... aber sobald Sie das Pedal verlassen, wird auch der P-Gang eingelegt!
