E- Antrieb stirbt ab beim Anhalten
  • Hallo Zusammen,
    bei meinem Pflegefall stirbt immer mal wieder der E- Antrieb bei niedriger Geschwindigkeit ab. Rollt man z.B. an die Garage heran und bremst ab fängt das Fahrzeug an zu ruckeln und zu bocken, als würde man bei einem Schaltgetriebe ohne die Kupplung zu treten bis zum Stillstand abbremsen und den Motor abwürgen. Gleiches passiert dann praktisch auch, es piept, das Getriebe springt von „B“ auf „N“ und der Abschlepphaken blinkt im Display, die Innenraumbeleuchtung geht an. Eine Fehlermeldung erscheint nicht. Es lässt sich kein Gang mehr einlegen. Erst Zündung aus/ an behebt den Fehler. Das Tritt immer mal wieder auf. Es ist bislang fast immer bei langsamer Geschwindigkeit aufgetreten, wenn man anhalten wollte. Einmal jedoch auch an der Ampel aus ich aus ca. 60 Kmh zügig abbremsen musste. Bei der letzten Getriebereparatur sollen sämtliche Getriebe/ Antrieb- Updates aufgespielt worden sein. Das Problem besteht jedoch weiterhin.
    Hat jemand ebenfalls dieses Phänomen beobachtet?
    Grüße!
    Captur Intens E- Tech plug-in 160, EZ 10/2020. Zweifarbig aquamarin- blau und black- pearl- schwarz. 18“ Pasadena- Grau mit Ganzjahresreifen. AHK
    Aktuelle SW- Version: 283C33608R
  • Hallo captor-the-flag,
    such eine Renault Z.E. Werkstatt auf.
