e- nav seit letztem Update ohne Funktion
    das ist ja das R-Link 2,wo deine Beschreibung für ist,oder?
    Da kann man ja sogar den Motorsound einstellen, kann ich bei mir nicht ich habe den Easylink,hat der weniger Funktionen?
    Gruß Jürgen
  • Hallo Lindi,
    nein, das ist für EasyLink. MySense gibt es bei R-Link2 nicht, da gibt es Perso. In R-Link2 ist Neutral der Standard, bei EasyLink ist das MySense.
  • Hallo Nik,
    MySense öffnen, Danny Kontextmenü (drei Punkte unten rechts und zurücksetzen.
    Hi,Udo
    ich habe das Easylink,aber diese Einstellungen und Funktionen hab ich nicht....
    Bearbeitet:
    Das ist wohl sehr unterschiedlich mit den Funktionen
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von lindi ()
  • Hallo Jürgen,
    nachdem die EasyLink-Software-ID Deines Fahrzeugs unbekannt ist, kann ich nicht einschätzen, ob Du ein Radio Branch 1 oder Branch 2 hast. Es gibt Unterschiede und auch Funktionen, die im Handbuch gelistet sind, aber nie so in die Serie eingeflossen sind. Das Handbuch zeigt ungefähr einen Stand Frühjahr 2019. in einem Clio Vorserienmodelle auf dem Genfer Autosalon war das noch so wie im Benutzerhandbuch..
  • Hallo Jürgen,
    Hallo Udo,ich habe diese Softwareversionen: ausgeliefert mit 283C39022R • 283C35202R seit September 2021
    Gruß Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    so sieht’s heute im Fahrzeug aus:
    Mein Radio ist ein Branch 1, da kann ich nur alle Multi-Sense Modi zurücksetzen. In einem Modus ist das Kontextmenü ausgegraut.
    ja so sieht es bei mir auch aus. Aber alles gut am Auto ,alles funktioniert.Toi,toi,toi.
    Jürgen
  • Auch bei mir ist die E-Nav Funktion nach einem Update verschwunden. Der Kontakt mit Renault Niederlande brachte zunächst nichts, aber nach mehreren E-Mails wurde meine Beschwerde nach Paris weitergeleitet. Die Lösung stellte sich als sehr einfach heraus. Gehen Sie zu den Einstellungen und dann auf die Registerkarte „Fahrzeug“. Dann erhalten Sie Zugang zu 'MULTI-SENSE'. Unten rechts auf dem Bildschirm sind „...“ Drücken Sie Reset und die E-Nav-Funktion ist wieder da.
    Bei der Version 202R gab es einen Fehler, der E-NAV jedes Mal deaktivierte, wenn Sie einen Parameter auf der Seite „mysense“ änderten. Wenn Sie beispielsweise die Lenkung von „Normal“ auf „Sport“ umstellen, wird E-NAV deaktiviert.
    Damit E-NAV wieder funktioniert, musste diese Seite wie beschrieben zurückgesetzt werden.
    Mit dem neuen 788R wurde das Problem behoben und sie haben auch die ZEV-Funktion hinzugefügt.
    Also, auf welche Veröffentlichung beziehst du dich?
