Vorklimatisierung - aber wie denn ?
  • Hallo Tobias,
    Ja richtig. Ohne Anschluß am Ladekabel ist das Vorklimatisieren zeitlich begrenzt. Ich konnte max. 10 Minuten feststellen.
    Eben beim Nachladen mit Kabel, habe ich vor Ende der Ladung - 30 Minuten vorher eine Programmierung gestartet, die lief auch noch, als ich zum Auto ging, weil 99 % des Akku erreicht.
    Es wurde beendet als ich das Ladekabel abzog.
    Ich denke, da gibt es die Begrentung von 2 Stunden maximal oder wenn Ladung beendet wieder max 5- 10 Minuten.
    Zu deinem Problem,
    Bitte prüfen ob dein Auto in einem Bereich steht, mit ausreichender Funknetzabdeckung.
    Dein my Renault App Job wird über den Renault Server an deinen Captur gesendet, was eben voraussetzt, das dieser deinen Capi in einer angemessene Zeitspanne auch erreicht.
    Wie sieht es aus, wenn du in der App einfach das Sofortladen startest , ohne das er am Kabel hängt? Wird dieser Job als positiv übertragen?
    ( auch bei negativem Response vom Server, sollte sich aber dadurch die Refresh Zeit aktualisieren.)
    Wenn das auch nicht klappt, trenne den Renault mal in der App , App Cache löschen, deinstallieren.
    Neuinstallation und nach Anmeldung neu mit deinem Capi koppeln.
    Und kontrolliere mal ob alle Services grün aktiv in der App sind, sowie du im Auto auch mindestens 4G an Netzverbindung erreichst.
    Ggf. Positionswechsel mal ausprobieren.
    Gruß Uli
    PS, heute hatte der Renault Server mal wieder Connection Probleme, auch der Android App Store war unwillig die App neu zu laden/ zu installieren. GEDULD half aber...
    PPS
    Androidversion mal checken ich habe die Version 4.23.3 im Einsatz, IOs keine Ahnung...
    Einmal editiert, zuletzt von eCapi ()
  • D.h. Wenn du in deinem Auto eine Zeit programmierst, dann ist das die Zeit zu der die Vorklimatisierung beginnt. D.H ich setze 7:00 Uhr und das Auto fängt dann um 07:00 Uhr an zu klimatisieren ? Wenn angesteckt bis max. 2 Stunden und wenn nicht angesteckt für 10 Minuten. Steht dann bei dir auch im Display "fertig um 07:00? - das wäre ja dann falsch.
    Auto entkoppelt, APP gelöscht und alles wieder verbunden - geht dennoch nicht. Ich finde das nur komisch, dass er über den Sofortstartbutton anspringt aber sonst über kein anderes System...
    Tobias
    Captur E-TEch 160, produziert 19.10.2020.
  • Update.
    Ich habe die Vorklimatisierung mittlerweile zum Laufen gebracht - allerdings läuft sie immer nur für 10 Minuten und geht dann wieder aus. Egal wie der Ladestand ist, egal ob die Wallbox dranhängt und egal ob ich sie über die Programmierung oder App starte.
    10 Minuten machen ja auch nicht wirklich Sinn. Das bringt ja eigentlich nix....
    Danke und LG
    Tobias
    ich habe auch "Probleme" bei der Vorklimatisierung. Den anderen Thred habe ich auch gelesen! Aber es bleiben Fragen?! Die SOFORTKLIMATISIERNG klappt! Es geht ums planen!
    Gibt es keine Möglich nur mit dem Handy vorzuklimatisieren?
    Ich MUSS ein Programm IM Auto aktivieren, bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe eine Programmierung über das Handy vorzunehmen? Das ist doch doof....
    Praktisch bedeutet das, dass ich IMMER EINE Vorklimatisierung programmiert haben muss, obwohl ich die nicht benötige?! Um eventuell mal eine ECHTE Vorklimatisierung aus der Ferne planen will?
    Werner58515
    Bestellt Ende August:
    INTENSE E-TECH Plug-in 160
    :link:Spritmonitor
  • Hallo Werner,
    es muss im Fahrzeug mindestens eine Vorklimatisaerung geplant worden sein, damit über die Mobiltelefon-App eine weitere Vorprogrammieren eingegeben werden kann. Das heißt aber nicht, dass diese im Fahrzeug eingegebene aktiv sein muss.
    Da irrst Du Dich, Werner58515 hat hier recht.
    Eine programmierte, aber nicht aktivierte Vorklimatisierung nützt garnichts. Wenn ich mit der App die Vorklimatisierungsprogrammierung durchführen möchte, muss mindestens ein Programm aktiv sein, leider....:wacko:.
    Das war bisher bei allen installierten Easylink Versionen in meinem Captur PHEV so (283C30559R, 283C39022R, 283C35202R).
    AKTIV sein heisst, SPEICHERN! Ohne speichern ist nichts geplant! Wenn ich die Vorklimatisierungsplanung OHNE speichern verlasse, passiert nix. Und wenn ich speicher ist geplant!
    Das ist ja leider die krux bei der Sache.
    Vielleicht gibt es ja da noch einen Trick, den ich aber weder kenne noch herausgefunden habe.
    Werner58515
    :link:Spritmonitor
    aber dann startet die Vorklimatisaerung zu dem programmierten Zeitpunkt
    das ist korrekt. Ist leider so....:wacko::thumbdown:.
    Das ist ja die Krux bei dem System (wie von Werner58515 bereits erwähnt).
  • Hallo Zusammen, soo, habe das jetzt auch hingekriegt, aber stimmt, geht nur mit einer aktiven Planung. Das ist ja blöd.
    Aber wenn man weiß, dass man einen Termin hat, muss man halt vorher irgendeine Planung aktivieren.
    Sehe ich das richtig?
    LG aus Reinheim
