Toolbox
    diesen Fehler, dass die Daten nicht vollständig auf den Datenträger kopiert worden wären, hatte ich auch, auch nach dem zweiten Versuch. Wie schon berichtet, scheinen die Daten trotzdem vollständig am USB-Stick zu sein. Die Installation hatte ich gerade erfolgreich vorgenommen! Die Zeitdauer beträgt 29 Minuten.
  • Wir hatten die Probleme beim Spielen ein wenig mit der Tar-Datei /Application Support/Renault CONNECT Toolbox/Working/FullMapDownloadFiles%2FAIVI21_TTP5_TTC1_2020.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0.tar behoben
    Und Dekomprimieren dieses Inhalts auf dem USB-Stick anstelle des von der Toolbox erstellten Originalpakets.
    und jetzt funktioniert es Karten sind zurück
    {"MapContext":{"Nav SW-Version":"nav20.10_stabi_2021.11.1","Total MapSize":43931779072,"Available MapSize":21008928768,"PackageId":"CP-TT-TTC1.TTP5.T-MAP .EUR-LDT.NDS-4.0.0“,“EndOfSubscription“:2000000000,„SystemType“:1,„MapAutoUpdate“:true,„Product“:[{“ProductId“:2179,„SupplierId“:28,„BaselineMapId ”:18029,“ProductGroupId”:42261,”ProductVersionId”:1,”ProductVersionIsDirty”:false,”FavoriteUpdateRegionIds”:[]},
  • Ich wage auch gerade das Update aufzuspielen, gedownloadet als FullMap mit 20,9 GB auf den USB und mit der Fehlermeldung am Schluß. Es läuft gerade...
    Hatte vorher mir auch mal das TAR im Workverzeichniss angesehen und dort auch nochmal gesichert.
    Für alle Fälle. In 26 Minuten kann ich Erfolg oder Misserfolg mitteilen.
    Was definitiv nicht funktioniert ist das Downloaden der beiden Deutschland Karten... aber wenn es mit dem FullMap klappt, sei es drum.
    Gruß an den Mutigen Udo...:upp:
    Jo, erfolgreich das Update beendet.
    Screenshot_20211009-202810_Gallery.jpgl
    Installiert wurde nach Kontrolle der AllianceNDSMapConfig.json Datei die Version nav20.10_stabi_2021.11.1
    Mit verfügbarer Mapgrösse von 2100890096.
    Also alles:thumbup:
    3 Mal editiert, zuletzt von eCapi ()
  • Bei mir auch wiederholt die Fehlermeldung ("Fehler 076"), nachdem die Daten des Downloads auf den Stick geschrieben wurden. Aktuelle Toolbox-Software Version (3.2.14 / 3.2.14.0) ist installiert, gleicher USB-Stick (natürlich neu formatiert) wie beim letzten erfolgreichen Kartenupdate. Vorhin (Danke an Udo, Beitrag #31!) dann das Update erfolgreich installiert. Den Stick im Auto zunächst mit einem etwas mulmigen Gefühl angeschlossen - denn was bei dem einen klappt muss ja nicht auch genau so bei jemand anderem funktionieren...
    War dann froh, am Ende die entsprechende Update-Bestätigung erhalten zu haben, das Navi funktioniert bei einem ersten Test nach dem Update einwandfrei. Datenmenge des Downloads (FullMap) waren bei mir 15,6 GB, Zeitdauer zum Einspielen des Updates insgesamt 19 Minuten. Ich werde mir für das nächste Update einen weiteren USB-Stick kaufen und die beiden dann abwechselnd nutzen, so dass die Daten des vorherigen Updates immer noch auf einem Stick vorhanden sind. Nur so für alle Fälle, vielleicht werden die ja eventuell doch nochmal gebraucht...
    Catur II Intens TCe 140 EDC - Rauch-Blau und Highland-Grau
    also bei mir kam beim Downloaden und installieren des Kartenupdates auf den 32GB FAT32-formatierten USB-Stick die Fehlermeldung 0079 (siehe Fotos):
    Die Daten waren allerdings vollständig auf dem USB-Stick (siehe Fotos):
    Nur der Verzeichnisname war etwas kryptisch und die erforderliche XML-Datei "AIVI21_TTP5_TTC1_2020.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0.meta.xml" war nicht im "TomTomNDSFull" Verzeichnis direkt , sondern eins tiefer und zwar im Verzeichnis mit dem kryptischen Namen. Ich habe sie eine Ebene höher kopiert und den Namen des kryptischen Verzeichnis korrigiert auf "AIVI21_TTP5_TTC1_2020.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0". Danach war die Installation im Captur kein Problem, nach ca. 30 min war das neue Kartenmaterial installiert. Sicherheitshalber habe ich noch einen softreset des Easylink Systems ausgeführt und danach die Navigationssoftware ausprobiert. Hat alles soweit gut funktioniert :thumbup::).
    Das Kartenmaterial von TomTom mit der Versionsnr. 2020/12 wird bei Renault nun als 2021/06 nach dem Update dargestellt (so wie im Foto sichtbar):
    Kartenupdate20_12.jpg#
    Somit zeigt mir das, dass die Nummer eine interne Versionierungsnummer von Renault ist (beim TomTom Update 2020/06 war es ja die interne Bezeichnung 2021/01.
  • Ist es für Renault so schwer, etwas richtig zu machen?
    Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
    Parelmoer wit en dak in zwart parelzwart, veiligheidspakket, Bose-geluid.
    Lederen bekleding "Initiale Paris" in zwart..
    Easylink-softwareversie: 283C37784R
  • hmm, ich habe trotz erfolgreichem Update immer noch die Kartenanzeige 2021.01
    Hmm...
  • Hallo eCapy,
    dann hast Du wohl noch die Karten 2020.06. Bei der Abfrage im Fahrzeug sollte nach dem Update 2020.06 stehen.
  • Hallo eCapy,
    hmm mit einem EasyLink Reset werden jetzt auch die richtigen angezeigt.
