Fehlermeldung "ASR ein" und springt nicht an
    heute morgen wollte ich meine Captur starten, doch außer der Fehlermeldung "ASR ein" passierte nicht viel. Scheinbar hat er zu wenig Power in der Batterie.
    Kennt jemand das Problem oder weißt die Fehlermeldung "ASR ein" auf ein anderes Problem hin?
    Mit Starthilfe (überbrücken der Batterie) sprang er dann an. Jetzt hängt die Batterie erst mal am Ladegerät.
    VG Peter
    Cap
    tur
    Luxe ENERGY dCi 90 Start & Stop eco² seit Februar 2014
  • p1t
    Hat den Titel des Themas von „Fehkermeldung "ASR ein" und springt nicht an“ zu „Fehlermeldung "ASR ein" und springt nicht an“ geändert.
  • Hallo p1t ,
    ASR=Antriebsschlupfregelung
    ASR ist im Normalfall immer aktiv. Das ASR verhindert das Durchdrehen der Räder auf glattem Untergrund.
  • Hallo Peter,
    ist die Batterie schwach, werden viele Systeme abgeschaltet. „ASR ein“ ist keine Fehlermeldung, sondern nur ein Hinweis, dass das ASR eingeschaltet wurde.
    Ich rate Dir, die Batterie auszutauschen, andernfalls wirst Du bald komplett liegen bleiben.
    Ein Indikator, dass die Batterie nicht gut aufgeladen ist, wenn beim Abstellen des Motors die Fehlermeldung „Fernlichtautomatik prüfen“ erscheint.
  • Danke für die Hinweise
    Werde einen Termin für den Batterie Wechsel ausmachen.
    Nach fast acht Jahren mit der 1. Batterie ist das ganz ok oder was meint ihr?
    Was wird mich denn der Austausch in einer Renault Werkstatt so kosten, habt ihr da Erfahrungswerte?
    VG Peter
    Cap
    tur
  • Hallo Peter,
    im Fachhandel bekommst Du eine EFB-Batterie wesentlich günstiger, als bei Renault. Selbst eine höherwetigere AGM-Batterie bekommst Du günstiger, als eine EFB bei Renault.
    Acht Jahre mit einer Batterie ist hervorragend. Bei meinem Espace wechsle ich die Batterie jährlich mit den Winterreifen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
  • Hallo Udo
    muss ich beim Tausch irgendetwas besonderes beachten?
    Hab mal gelesen, dass manchmal eine Batterie angelernt werden muss. Ist das beim Captur der Fall?
    VG Peter
    Cap
    tur
  • Hallo Peter,
    ich habe diesen Akku (!) bei mir selbst gewechselt, ist kein Hexenwerk.
    Erst das schwarze Kabel (Masse/Minus) ab, dann das rote (Plus), Halterung abschrauben, Batterie wechseln und befestigen... Verkabeln erst rot, dann schwarz.
    Es ist nichts weiter nötig, kein anlernen und alles gespeicherte ist noch da.
    H2H
    Micha
  • Hallo Micha
    laut Ebay passt die aber gar nicht für meinen 1.5 D dci 90 aus dem Jahr 2014
    was hast du denn für ein Baujahr und ist es bei dir auch der 66 kw und 90 PS Motor?
    Sollte ich nicht eine EFB oder AGM Batterie einbauen?
    Die originale hat folgende Angaben
    12V - L3 EFB 70ah 720A(EN)
    VG Peter
    Cap
    tur
    Einmal editiert, zuletzt von p1t ()
  • Hallo Micha
    Ist ja komisch, als ich den Akku voriges Jahr gekauft habe war er kompatibel... ist ja auch eingebaut und funktioniert, merkwürdig.
    Wir haben auch den 1.5 dci 90, also die 1,5l Dieselmaschine mit 90PS.
    Micha
