Fehlermeldung 0082 bei Navi-Update Easy Link
  • Ich versuche seit Tagen ein Navi-Update zu machen. Stick formatiert, Daten vom Navi sind drauf. Toolbox installiert, Land Deutschland am Laptop angeklickt. Download läuft normal ca. 18 Minuten. Dann kommt zum Schluß die Download-Prüfung. Wird nicht beendet, jedesmal kommt die Meldung in roter Schrift: heruntergeladene Uploads fehlerhaft (0082). Man soll es später noch einmal probieren. Auch bei einem anderen Stick das selbe. Weiß nicht mehr weiter, was kann das sein?
    TCE 140 5/2021 Schiebedach, rot
    Navi 2021.12 seit Mai mit Stick, 2022.06 seit 6. 10. 22 (Stick), 2022.12 seit 9. 5. 2023 komplett mit Stick, Auswahl 2023.06 am 10. 01. 2024 mit Stick, 2023.09 am 11.3.24 nur Deutschland. 2023.12 mit Stick am 28. 10. 2024. 2024.06 komplett mit Stick am 9.12.2024.
    Software 283C39788R OTA
  • Wenn man einzelne Länder runterladen will kommt diese Fehlermeldung und es ist nichts auf dem Stick. War bei mir auch so.
    Ich habe dann den kompletten Download (alle Länder) probiert und diesmal hat es funktioniert. Der Download lief bis zum Schluss ohne Fehlermeldung durch und war komplett auf dem Stick.
    Die Installation im Auto ging auch ohne Probleme.
    Manfred
    Du hast doch einen Captur 2 mit Easy Link?
  • Hallo manni5000: ja, neues Modell mit 9,3 Zoll Display. Habe als erstes den kompletten Download probiert. Hat 3 Stunden gedauert. Als er fertig war (0 Sek.) blieb mein PC stehen und es kam gar nicht erst zur Downloadprüfung. Werde täglich beides probieren. Glaube aber nicht an einen Erfolg.
  • Wieder sind viele Teststunden vergangen. komplette Karten wurden downgeloadet. Dann passierte 20 Min. nichts. Dann wurde plötzlich 1 Stunde auf USB geladen. Dann kam Uploadcheck und der Stick wurde automatisch nochmal geladen. Ergebnis: Fehler! Anschließend auf einem anderen Stick nur 402 Gb für Holland. lief alles normal, am Ende Fehlermeldung. Da wird man bekloppt. Das kann nicht am Server liegen, wird ja alles gedownloadet. Vielleicht spinnt die Toolbox von Renault. Habe isie immer wieder neu installiert.
  • Kann es sein, daß es mit Stick nicht funktioniert, weil Easy Link automatisch upgedatet wird? Fürs System ist das ohne Handy und Stick letzten Monat erstmalig passiert. Aber bei den Karten fehlen neue Straßen und Pois sind auch uralt. Oder gibt es gar keine aktuellen Karten?
  • Hallo Kalla ,
    warum postest Du Dein Easy Link Navi Kartenupdate Problem im Forumbereich für Captur1 Modelle? Die haben alle kein Easylink System, sondern R-Link, MedNav und Co ....
    Da Du ja einen Captur2 fährst, macht das wenig Sinn, außerdem hast Du ja schon einen Thread im Captur2 Bereich eröffnet (Navi-Update nur mit USB-Stick?) und etliche Tipps und Antworten bekommen...
  • Hallo Helmut, sorry, aber ich habe nicht gemerkt, daß es 2 verschiedene Foren gibt. Es gab einige Tips, die ich versuchsweise ausprobiert habe. Leider ohne Erfolg. Das mit dem Stick oder ohne wurde leider auch nicht beantwortet. In der Betriebsanleitung steht auch nichts über Easylink-Updates. Da sind sogar ganz andere Navis abgebildet. Mit Stick geht jedenfalls nichts. Weiß jemand, wie das neuste Update heißt und warum es nicht automatisch upgedatet wird? Das vorhandene ist mir zu alt und unbrauchbar (2020/03). Kann man das hier in den anderen Forenbereich verschieben?
  • Hallo admin ,
    ich ersuche, wie ebenfalls von Kalla vorab erbeten, um verschieben des Threads in den korrekten Captur2 Forumsbereich.
  • Hallo Kalla
    check doch bitte mal den SW-Stand deines EasyLink-Systems (wie das geht, siehe Foto) und teile es uns mit:
    Einstellungen/ Info/System/SW-Update
