Fehlermeldung 0082 bei Navi-Update Easy Link
  • 283C35202R , war im September automatisch gekommen. Hat aber nichts mit Navikarte zu tun, da steht 2020/03!
    TCE 140 5/2021 Schiebedach, rot
    Navi 2021.12 seit Mai mit Stick, 2022.06 seit 6. 10. 22 (Stick), 2022.12 seit 9. 5. 2023 komplett mit Stick, Auswahl 2023.06 am 10. 01. 2024 mit Stick, 2023.09 am 11.3.24 nur Deutschland. 2023.12 mit Stick am 28. 10. 2024. 2024.06 komplett mit Stick am 9.12.2024.
    Software 283C39788R OTA
  • Hallo Kalla ,
    Danke für die Info, damit hast Du die aktuellste Version der Easylink-Software und ein Branch2 Radiomodul in Deinem Easylink-System (aufgrund der SW-Version 283C35202R). Somit hast Du wenigstens hier keinen Update-Bedarf und für das Einspielen des neuesten verfügbaren Kartenmaterial (2020.12) sollte man auch die letzt verfügbare Easylink-SW installiert haben (empfohlenerweise!).
    Wenn ich mir Dein letztes Posting im anderen Thread ansehe ( Navi-Update nur mit USB-Stick? ), dann frage ich mich, welche Version der Renault Connect Toolbox hast Du auf Deinem PC bzw. Notebook installiert hast?
    Die letzt verfügbare Version ist derzeit 3.2.14 (siehe Foto):
  • Hallo Kalla,
    es gibt einen generellen Fehler, der an der Toolbox zu liegen scheint. Auch auf meinem Mac ist der aufgetreten. Der Download wurde jedoch ordnungsgemäß auf den USB-Stick kopiert. Die Installation im Fahrzeug war damit fehlerfrei.
    Bei Windows liegt der Datensatz irgendwo auf Laufwerk C in einem temporären Ordner, woraus sich der auf den USB-Stick kopieren lässt. In den Tiefen des Forums im Karten-Thread wurde das bereits von einem Forenmitglied beschriebenen.
    Die Karten 2020.03 sind schon ältere Karten, ich denke 2019.06. Die 2019.12 wurden mit 2020.09 angezeigt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die 2020.06 werden mit 2021.01 angezeigt, die neuesten 2020.12 mit 2021.06.
  • Jetzt ist es passiert, alle Navikarten sind verschwunden. Habe zunächst eine kleine Datei (Niederlande) runtergeladen und sie ist über den Stick tatsächlich im Navi gelandet. Dann habe ich es mit Deutschland wiederholt. Ging nicht. Heute ein komplettes Update aller Karten runtergeladen, Beim Summencheck kam Fehlermeldung. Habe den Stick trotzdem ins Navi gesteckt und der Update begann. Sollte 23 Minuten dauern. Nach 2 Minuten Abbruch, Dateien wären defekt. Stick raus, Karten sind weg, nur noch Radio! Hätte ich bloß die Finger davon gelassen. Was nun? Werde mal einen neuen Stick mit 64 GB kaufen.
  • Es wird immer schlimmer. Der neue Stick (Intenso 64GB) hat das System ExFat, Fat 32 läßt sich nicht formatieren. Wird vom Navi nicht erkannt. Die alten Sticks wurden neu formatiert mit Fat32 und das Navi macht kein Fingerprint mehr. Bleiben leer. Navi macht die Meldung, das ein komplettes Update gemacht werden soll. Wie denn ohne Fahrzeugdaten auf dem Stick?
  • Halo Kalla,
    es besteht die Möglichkeit, den leeren USB-Stick am PC anzustecken und in der Toolbox die VIN einzugeben.
  • Habe ich gerade gemacht, aber nur bei den alten. Der neue ist mit 64 Gb nicht auf Fat 32 formatierbar. Das wußte ich nicht. Download nur von Deutschland klappte wieder nicht. Beim Summenscheck kam die Meldung: Datei beschädigt. Ist nichts drauf.
  • Hallo Kalla,
    Fakt ist, ich habe es gestern noch mal selbst getestet, du kannst die beiden Deutschlandkarzen NICHT als Einzelkarte downloaden. Es erfolgt immer noch eine Fehlermeldung und es wird nix auf den Stick kopiert.
    Mache bitte folgendes:
    Einen nicht leere maximal 32GB an deinen PC einstecken.
    Starte dann die Toolbox und gebe unter VIN deine VIN ein.( die findest du u.A . auch in der MyRenault App, wenn du diese schon installiert und angebunden hast, ansonsten auch auf deiner Rechnung.
    Dann sagt ja die Toolbox du kannst komplette Karten installieren, aber es steht kein ausreichender Platz auf deinem Stick zur Verfügung. Nutze den Button Formatieren, der dir in der Toolbox deswegen angeboten wird.
    Danach installiere alle Karten, also nicht alle einzeln gewählt, sondern das Komplettangebot ,eben die obige Option der beiden Optionen.
    Das dauert natürlich und ganz am Ende kommt nochmal eine Fehlermeldung, die du aber ignorieren kannst, wenn auf dem Stick ca.20.9 GB kopiert wurden.
    Mit diesem Stick dann ab ins Auto.
    Du solltest vor dem Einstecken des Sticks auf die Zündung DauerPlus legen, hierzu habe ich ein Thema im Forum eröffnet, wie das geht.
    Dann den Stick rein, es wird erkannt das ein Update vorhanden ist ,die Installation bestätigen und im Prinzip ca.25- 30 Minuten abwarten.
    Nach der Installation sollten Karten wieder da sein, ggf sollte das Easy Link auch nochmal mit lange der Powertaste durchgestartet werden.
    Zu 99% sollte dann alles wieder okay sein und du due Kartenversion 2021.06 installiert haben.
    Gruß Uli
  • Hallo Uli, genauso mache ich es seit Tagen. Habe heute noch einen neuen Stick mit 32 GB gekauft. Hier war Fat 32 schon drauf. Die kompletten Karten werden gerade runtergeladen. Bisher war immer beim Summenprüfen Schluß. Meldung fehlerhafte Daten und es Beging ungefragt ein neuer Download. Kann jetzt noch dauern. Melde mich morgen wieder.
  • Lotse
    Hat das Label Captur 2 hinzugefügt.
  • Habe gestern neuen Stick gekauft. Runterladen der kompletten Karte hat 5 Stunden gedauert. Es gab 2 mal Stillstand von 30 Minuten, aber es ging immer weiter. Auch die Summenprüfung ist erfolgreich abgeschlossen worden. Heute ins Navi gesteckt. Update wurde erkannt und gestartet. Bei 18 Restminuten die Meldung: Datei nicht konsistent. Datei beschädigt, bitte komplett neu downloaden. Ich verstehe gar nichts mehr, wie oft soll ich das wiederholen?
