Problem bei EasyLink Sprachsteuerung
    ich habe folgendes Problem:
    Die Spracherkennungsfunktion "One Shot" funktioniert bei mir nicht.
    Die normale Spracherkennung, durch kurzes Drücken auf die Sprachtaste aktiviert, funktioniert.
    Die Funktion "One Shot" , durch langes drücken der Sprachtaste zu aktivieren, funktioniert nicht.
    Es erscheint am oderen EasyLink Rand kurz ein Balken, ein Feld mit der Aufschrift "Smartphone", das nach kurzer Zeit, wenige Sekunden, wieder verschwindet. Sonst passiert nichts und es ist per Sprachsteuerung nichts möglich.
    Wo liegt der Fehler? Was muss ich tun?
    Werner58515
    Bestellt Ende August:
    INTENSE E-TECH Plug-in 160
    :link:Spritmonitor
  • Hallo Werner58515 ,
    Das ist bei mir genauso, wenn ich die Sprachsteuerungstaste lange drücke, wird die Sprachsteuerung am Smartphone, dass über BT eingbucht ist, aktiviert (deshalb die Anzeige "Smartphone" auf dem Easylink System). Man kann dann einen Befehl geben, den das Smartphone entsprechend ausführt. Ist kein Smartphone im Easy Link eingebucht, wird der Gerätemanager im Easylink, der die bekannten (gekoppelten) Smartphones verwaltet, geöffnet.
    Die One-Shot Funktion, wie sie allerdings in der Bedienungsanleitung zum Easy Link System beschrieben ist, kann ich nicht bestätigen.
    Ob dieses Verhalten korrekt ist oder hier etwas zu korrigieren ist, kann ich allerdings nicht sagen.
    In Erwartung eines Renault R4 E-Tech (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, sobald er bestellbar in Österreich ist (ab 12.03.2025)
  • Hallo Werner,
    das liegt an der Codierung des Mobiltelefons. In der Android-Welt gibt es keinen einheitlichen Stsndard. Mit jedem iPhone funktioniert das perfekt! Siri startet und führt die Sprachbefehle fehlerfrei aus. Anscheinend geht das in Android nur mit einem Androiden pur, zum Beispiel Motorola.
    ich will ja gar nicht mit meinem Mobiltelefon was tun!
    Es geht ja um Renault! EasyLink!
    In der bedienungsanleitung heisst das One-Shot-Funktion. Hierzu war meine Frage. Nicht zur Bedienung meines Andoiden (übrigens ein Motorala).
    Vielleicht ist das nicht klar rüber gekommen, deshalb nochmal die Klarstellung.
    Werner58515
    :link:Spritmonitor
  • Hallo Werner,
    mein kurzer Druck auf die Sprachtaste am Lenkrad startet die Sprachsteuerung vom EasyLink, ein langer Druck auf diese, die Sprachsteuerung des Mobiltelefons, beim iPhone die Siri. Bei Android funktioniert das kaum, weil das von der Codierung im OS des Telefons abhängt. Da gibt es keinen einheitlichen Standard.
  • ein langer Druck auf diese, die Sprachsteuerung des Mobiltelefons
    Hallo Udo,
    noch einmal!
    Ein langer Druck sollte nicht die Bedienung eines Telefons starten, sondern die One-Shot-Funktion! Genau das war / ist ja das Problem.
    Werner
    :link:Spritmonitor
  • Hallo Werner,
    es ist aber so, dass ein langer Druck die Sprachsteuerung des Mobiltelefons steuert.
    Was verstehst Du unter „One-Shot-Funktion“?
    „One-Shot-Funktion" ist nicht von mir, sondern Begriff aus der Renault Bedienungsanleitung für EasyLink!.
    Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    " Verwenden der One Shot-Funktion
    Mit der One Shot-Funktion können Sie einen präziseren und direkten Sprachbefehl geben, ohne durch die Menüs „Telefon“, „Kontakte“, „Navigation“, „Ziel“ zu gehen.
    Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie die Spracherkennungstaste , warten Sie auf den Signalton, und sprechen Sie dann Ihren Befehl."
    Auch ist diese Funktion in einem Video toll zu sehen!
    Aber sie funktioniert bei mir nicht!
    Werner58515
    :link:Spritmonitor
  • Hallo Werner,
    Hauptsache Siri funktioniert.
  • Hallo Werner 58515,
    woher hast du die Information, das One Shot mit einem langen drücken der Sprechtaste aktiviert werden muss?
    Diese Funktion ist lediglich für den Verbindungsaufbau für ein an dem Multimedia System verbundenen Handy gedacht.
    Die One Shot Funktion kann genutzt werden, wenn nach dem einmaligen Drücken der Sprechtaste der " Ton " abgewartet wird.
    Gruß Uli
