R-Link Evolution Software Bugs
    das Navi hängt sich regelmässig auf.
    Neuestes Update ist drauf, aber trotzdem ist die Software Schrott.
    Ich habe mir in den Sicherungskasten einen Wippschalter eingebaut.
    Aber das nervt, dass ich davon so oft Gebrauch machen und das Navi neu starten muss.
    Was ist denn im Captur 2 für ein Navi verbaut? Da gibts vielleicht eine neue Version...
    Kann man da aufrüsten?
    Oder ein R-Link 2 einbauen?
    Schönen Tag
    Gruß Daniel Pelzl
  • Hallo Daniel,
    MediaNav habe ich in meinem Clio 4. Da läuft die Software problemfrei. Meiner ist von Mitte 2017, hat vermutlich ein leistungsfähigeres „Radio“.
    Helfen wird nur ein Radiotausch, was vermutlich nicht mehr durch die Fahrzeuggarantie gedeckt ist.
    Ein Einbau von R-Link2 ist nicht möglich. Passen würde R-Link1/R-Link Evolution, was sich kostenmäßig nicht auszahlt.
    Der Captur 2 hat EasyLink mit TomTom Navigationssoftware. Dieses System ist sehr leistungsfähig, hat aber auch so seine Tücken.
  • Hallo Daniel,
    die Geräte baue ich nicht aus, sorry, dafür fehlt mir die Zeit. Die Ersatzteilnummer ist nur bei Ausbau sichtbar.
    Die Softwsreversion kann ich versuchen auszulesen.
    EasyLink hat die ID 283C34331R, unterstützt aber nur die Steuergeräte im HJB.
    EasyLink passt auf keinen Fall in den Captur 1.
    Möglicherweise sind aber die Anschlüsse von R-Link1 und MediaNav identisch oder ähnlich.
    Wer würde dann das Radio entsprechend Deinem Fahrzeug programmieren?
  • Hallo Daniel,
    auf R-Link Evolution könntest Du nur selber umbauen und mit DDT4ALL alle Parameter Deiner Fahrzeugausstattung händisch programmieren.
    Dahingehend bin ich überfordert.
    passt schon.
    Ich habe ja meinen Schalter.
    Da kann man ein Hard Reset machen, wenn das Ding spinnt.
    Was anderes...
    Gibt es einen USB Adapter für für Evolution, dass man Apple Carplay nutzen kann?
    Daniel Pelzl
  • Gibt es einen USB Adapter für für Evolution, dass man Apple Carplay nutzen kann?
    lesen, wo es Thema ist;) >>>> Android Auto ohne kabel nutzen
    Null-Hybrid :w0042:Vpower only
  • Hallo Daniel,
    Ob CarPlay über funktioniert hängt davon ab, wann Dein Fahrzeug produziert wurde. Renault hat CP in der Kalenderwochen 15/2017 eingeführt und das bei R-Link2. Wann R-Link Evolution CP erhalten hat und ob MediaNav es überhaupt erhalten hat, kann ich nicht sagen. Mein Clio 4 kann es nicht.
