Wartung a Captur
  • Weiß jemand zufällig ob bei Wartung A auch das Öl gewechselt wird ? Ich hab nur irgendwas gelesen von Überprüfung des Ölstands etc.
    Weil ich immer an meinem alten Auto ein Zettel dran hängen hatte sobald der Wechsel gemacht wurde und wann der nächste ansteht .. jetzt bin ich etwas überfragt wann soll ich ihn machen ? Hab’s früher immer jährlich gemacht auch bei nur 13000 km die gefahren worden sind
  • Bei Wartung A wird das Öl nicht getauscht und auch der Filter nicht, außer du bist bis dahin 30.000 km gefahren. In der MyRenault App unter Servicehandbuch siehst du die Intervalle. Bei Wartung A nach 1 Jahr wird nur der Reinluftfilter getauscht und nach 2 Jahren bei Wartung B das Motoröl und auch der Ölfilter. Das deckt sich auch mit dem was mir mein :) gesagt hat.
    Grüße
    Toni
    Modell: RENAULT Captur TCe 140 R.S.-Line
    Farbe: Iron-Blau mit Dach in Black-Pearl
  • Also kann ich locker noch ein zweites Jahr damit fahren da ich sowieso nur 11k km gefahren bin und zu erwarten ist das ich bis dez 2022 nur Max 25k km gefahren bin
    Hi,
    geh doch in die MYRenault APP. Da steht drin, was bei den Wartungen gemacht wird.
    Kannst auch deinen Kilometerstand eintragen.
  • In der App steht nur das die Wartung a gemacht wird und drunter Loch das der Filter gewechselt wird.
    schön wäre die Auflistung was bei a oder b gemacht wird ?
    aber alles gut hab jetzt einfach ins Buch rein geschnuppert.
    Dateien
    Captur II Intens TCE100
    Zulassung Februar 2020
    Kartendaten:
  • Hallo Higheffect,
    meine Empfehlung ist, nach einem Jahr auf alle Fälle eine A/B-Wartung vornehmen zu lassen, besonders dann, wenn viel Kurzstrecke gefahren wurde.
    Die Steuerkette wird so vor Verschleiß geschützt. Schwebestoffe im Motoröl können die Kette zermalmen.
    Wenn Du ihn nach der Garantiezeit ganz sicher verkaufst, wird das aber keine Rolle spielen, dann mach den Service nach Plan. Geht die Kette innerhalb der Garantie drauf, ist das eh gedeckt.
  • Hallo Higheffect,
    jedes Jahr einen A/B-Service beauftragen.
