Musik vom USB Stick
  • Ich habe mehrere CD's auf einen USB Stick kopiert und für jede CD einen Ordner angelegt.
    Nach dem letzten Lied einer CD bleibt der Audioplayer stehen. Kann man irgendwie einstellen, daß automatisch die nächste CD abgespielt wird.
    Ich hatte vorher einen Toyota Auris und da hat das funktioniert.
  • Hallo Mas5pl,
    welches Multimediasystem und welche Softwsare ist installiert?
  • Hallo Mas5pl,
    das ist mittlerweile eine Uraltversion. Die Neueste ist 283C34951R. Die ist in der Werkstatt erhältlich.
    SW-Version: 4431_210729, ID: 283C34951R
    Bosch Open Source Software
  • Hallo Mass5pl,
    ich habe ein Radio Branch 1, Du ein Branch 2, das kannst Du nur ausprobieren, wenn Du das Update erhalten hast.
  • Hallo Mas5pl ,
    Du mußt nicht unbedingt die Easylink-Version wechseln, wenn Du diese Funktion haben willst. Wenn Du die Musik in verschiedenen Ordnern auf Deinem USB-Stick alle abspielen möchtest, mußt Du nur über den "Suchen" Button in der Musik App von Easylink in das Menü Ordner gehen und dort die Option "Alle Titel wiedergeben" auswählen (siehe beigefügtes Bild).
    Die Musik-App wird dann der Reihe nach die mp3s in den Ordnern abspielen und am Ende eines jeden Ordners zum nächsten Ordner springen. Wenn der letzte Ordner erreicht und abgespielt ist, springt er wieder zum ersten Ordner (eine Art "Loop-Funktion" über alle Ordner). Wenn Du diese Loop-Funktion nur für einen Ordner haben willst, musst Du den betreffenden Ordner auswählen und die Musik-App wird mit dem ersten Titel in dem Ordner beginnen und sich bis zum letzten durcharbeiten. Danach fängt sie wieder beim ersten Titel innerhalb des Ordners an.
    Probier's aus, es sollte funktionieren. Ich hab's gerade noch mal ausprobiert (siehe das Foto). Ich habe einen Captur Plugin Hybrid mit einem Branch2 Radio (siehe meine Signatur) und die gleiche Easylink-Version installiert wie in deinem Captur.
  • Hallo Mas5pl ,
    hats's funktioniert?
    ich habe es noch nicht probiert aber ich vermute nicht den wenn ich das Foto von Dir ansehe würde das ganze bei der 1. CD beginnen. Ich möchte aber eine bestimmte CD auswählen und wenn die zu ende ist soll automatisch die nächste abgespielt werden.
    Aber vielen Dank für Deinen Tipp.
